Маховик....тртр...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маховик....тртр... вывод темы на печать
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:43
собираюсь завтра менять венец на маховике, отпишитесь кто менял, чем грел, бил итп..
Псы: профиль заполню....поиск юзал.... Razz
48LiPeTsK
gizmorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:44
там же вроде 4 шпильки?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Название вообще лол))
А разве его нельзя просто поменять без нагреваний и избиений?
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:45
глянул -наврал я
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:47
Стоит ли геморрой при замене венца 850 рублев в разнице с новым маховиком?
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:48
поменять можно, но боюсь с балансировкой влететь....двиг отстороен норм, жалко .....
48LiPeTsK
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:51
на семере- паяльной лампой
нагреваешь до жара и равномерно зубилом сбиваешь вниз
маховик на табуретке венцом вниз
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 17:58
алекс спб писал(а):
паяльной лампой
ну я так примерно и предстовлял
алекс спб писал(а):
на табуретке
судя по всему греть не сильно нужно....
48LiPeTsK
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:24
дык если табуретку не жалко Wink Wink
возьми кирпичи и положи на них
греть сам венчик, равномерно кружась вокруг маховика, минут 20
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:32
алекс спб писал(а):
минут 20
а не многовато будет.....
я где-то на заднеприводных темах читал, там тип про запресовку описывал, мол тряпочку в калач свернул по размеру венца, бензом полил и после того, как уложил венец поджег, как всё прогарело всразу на маховик и грит фсё встало, как и было, но опять же эт запресовка и греется только венец, а в случае с выпресовкой монго t уйдёт на сам маховик, как не крути...
48LiPeTsK
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:08
На васьмерке менял, коробку не скидывал, отвел на валах в сторону.
Причина замены: предыдущий хозяин прои@ал втулку стартера, которая в картер коробки идет, венец поело (кстати, венец можно было просто развернуть др. стороной)
С моховика сбивал на холодную, новый венец грел паяльной лампой, потом скачками в яму, садил на маховик, досаживал медной выколоткой
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:36
Паяльная лампа это круто! А мы грели в духовке - минут 10 и кайне проблем... bboyan
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:57
красавцы... hehe ROFL hehe
ноу-хау 4ревер...
48LiPeTsK
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 20:03
Пыльный писал(а):
коробку не скидывал
я када движек впыхивал/выпихивал, с коробкой тож не заморачивался....а по поводу вопроса, тоже думал сделать как ты, только смущался дадут ли шрусы, собирался весь перед вывешивать....но теперь не буду парится сделаю как ты... Good
48LiPeTsK
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:32
Грей паяльной лампой - води по кругу по самому венцу - слезет легко.
А вот когда новый поставишь задумайся над тем чтоб его прихватить в нескольких местах сваркой....
У меня была 9ка и был косячок с маховиком - слетел венец, прихватил и бегает до сих пор Wink
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:11
оч хорошая идея, спс... Good
48LiPeTsK
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:13
на классике сбивал венец просто так, не грея - равномерно по кругу.
Грел новый на металлической пластине 4 мм на газовой плите, потом просто положил и дал остыть. Все ок.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:28
не мучай себя купи новый. сам менял по осени. и все гуд ROFL
Жизнь прекрасна! Хоть и иногда
suvorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
