юрий702
Авто: ВАЗ-21113
недавно заметил , что шкив привода генератора ,словно "восьмеркой пляшет", я его подтянул, в надежде что плохо притянут , но ничего не изменилось. кто толком обьяснит , насколько ситуация поганая, ошибок по датчику пол.коленвала нет, но стал замечать в последнее время слабую динамику , короче тупая стала тачка, двиг. 2112.
Wanderlust
Авто: RIO
Выверни руль вправо, открути брызговик и посмотри на шкив. У меня раз так зубчатый венец "снялся" с демпфера.
PS Как только зубчатый венец слетит совсем, машина встанет!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
юрий702
я так и не понял о каком шкиве идет реч о маленьком на гене или ведущим???
webmines
юрий702
сними шкив и поставь его снова по меткам. и машина поедет и ровно будет стоять...
Wanderlust прав, когда зажигание совсем собьется - имашина встанет... сам только что этим отмучился)))
irbit
все понял.
webmines
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
шкив как раз тот !что на коленвалу!, неужели он сборная конструкция , да еще и такая хлипкая???? я уж опять слабость в динамике начал валить на МЗ или бензин!завтра попробую!
Subzero
Авто: 21124
Я себе, когда инжектор ставил, купил чугуниевый, облегченный. В нем нечему выходить из строя.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
я и хочу этот момент завтра уточнить с моим демпфером! неужели у меня зубчатый венец!?
Subzero
Авто: 21124
юрий702
Дык вроде не бывает на 10-х дугих шкивов. Все с зубцами.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
вот такую инфу я получил на форуме:--У меня раз так зубчатый венец "снялся" с демпфера.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: Как только зубчатый венец слетит совсем, машина встанет!
Или провернётся. У большинства - резина трескалась постепенно, лчно сталкивался - просто "снялся"; примерно на 100 км хватило как "зажужжал".
Читай темы "как отвернуть шкив привода генератора".
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
кто тнибудь может симптомы умирания шкива привода генератора?!как то меня уже и сомнения берут, я его снял , покрутил в руках , вроде и не вижу проблемм , да и на место поставил , и вроде биение прекратилось?????????? чертовщина какая-то , а денег он у нас стоит 700р, а чугунный , какой я ВИДЕЛ , такая подозрительная болванка , что берут сомнения в ее центровке!
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
юрий702
Не торопись грешить на шкив ! Сними и проверь шестерню привода ГРМ! Было такое у меня , я поторопился и купил новый шкив , одеваю, завожу - оп ля ! Хрен - там всё также ! Потом снял шестерочку эту и
! Назад шкив не взяли , сказали следы установки присутствовали. Надеюсь я вовремя написал.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
а что было явно выраженно на шестерне????????????
GROMO
юрий702
У меня было! А может наверно и не быть ! Но там уж как повезёт. Померий штангенциркулем и посмотришь надо ли с ней плясать или нет. Удачи!
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
ну скажем штангелем много не намереешь!, т.е. замеры мало что могут сказать о выработке ее как шестерни!
GROMO
Да как ? Он для этого и нужен , тыж не думал шлицы мерить? Померь стороны и радиусы и если есть различие меняй , вроде ничего сложного.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
какие стороны???????????? я говорю об осевом биении и радиальном!
GROMO
юрий702
Ты брат извини , но по этому вопросу я думал что проще так будет объяснить
юрий702 писал(а):ну скажем штангелем много не намереешь!, т.е. замеры мало что могут сказать о выработке ее как шестерни!
Штанген решает !
Ток отпишись как вылечишь , а то по мне это уже 3 машина с такими симптомами, мне просто интересно, ок ?
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
ПРИВЕТ! все оказалось гораздо проще! я снял старый шкив , установил новый , завожу !!!!!!!!!!!!!!как заскрипело , задымило!!!!!
я скорее глушить , смотрю а новый шкив в плотную прильнул к блоку и скребет за поддон и прокладку задев задымил!, делать нечего ставлю старый шкив на место , вроде не цепляет , только биение !сегодня утром выезжаю , с таким скрежетом!
ГЛУШУ! ЗАВОЖУ СНОВА ! и нет скрежета! короче гуляет коленвал, надо смотреть осевые вкладышы!коренные я менял летом , и тогда же заменил все шестерни ГРМ , потому что после смены помпы ремень начал прохо прилегать ко всем зубьям , в виду их износа!
webmines
ничо се "гораздо проще"
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
я это к тому , что уж очень я сомневался , что шкив может вот так запросто : сорвать , согнуть и т.п.! теперь конечно придеться провести часа 4 с полной отдачей!!!!!!
webmines
юрий702
у меня его тупо провернуло и из за подогнутого металла был перекос...
GROMO
юрий702
юрий702 писал(а):ПРИВЕТ! все оказалось гораздо проще! я снял старый шкив , установил новый , завожу !!!!!!!!!!!!!!как заскрипело , задымило!!!!! hehe я скорее глушить , смотрю а новый шкив в плотную прильнул к блоку и скребет за поддон и прокладку задев задымил!, делать нечего ставлю старый шкив на место , вроде не цепляет , только биение !сегодня утром выезжаю , с таким скрежетом! gpn ГЛУШУ! ЗАВОЖУ СНОВА ! и нет скрежета! короче гуляет коленвал, надо смотреть осевые вкладышы!коренные я менял летом , и тогда же заменил все шестерни ГРМ , потому что после смены помпы ремень начал прохо прилегать ко всем зубьям , в виду их износа!
Похоже на опорные полукольца (вроде так называются).
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
согласен с GROMO, пока даже не представляю к чему готовиться! ладно пока катаюсь , все равно уже это не вчера произошло , в выходные в городе закрытие рыбалки зимней, я сам не большой любитель , а вот мой корешок , тот там зависнет , поэтому придеться делать на след . неделе!
