Страница 2 из 2
S.M.N
Serg_x писал(а):
С гофрой диаметром 45 мм длинной 30 см и изгибом на 180 градусов?
Давай, вперед
А с этого места по подробней пожалуйста.
S.M.N
Открой капот, увидишь во всех подробностях Smile
S.M.N
И что я там должен увидеть???
Зависит от того что у тебя там лежит Smile
Тебе словами объяснить?
Дык я вроди уже все расписал. Какие вопросы - спрашивай Wink
S.M.N
Ты начал речь про гофру, о том что в штатном положении не есть хорошо ,я правильно понял?
S.M.N
Все правильно. Я даже описал как она штатно идет, и намекнул в двух словах почему это не есть хорошо Smile
Для сток двигателя, тем более 8 клопового, не заморачивайся. Лучше не станет Wink
S.M.N
Ясно, отстал
Tamahome
лучше уж штатная чем забор воздуха с лужи...
Хотите поговорить? Давайте поговорим supercool
Чем же она лучше? Откуда информация что в другом варианте будет сосать с лужи? Вы пробовали? Нет? Дык это называется пиZдабольство supercool
Мухlамад
А разве это плохо - заглушить подогрев дроселя?
А что в этом хорошего? Для чего он нужен вы в курсе? supercool
Archangel
Немного не курсе. Не могли бы в разъяснить?
И ещё. Если можно, в двух словах так сказать, расскажите как у Вас организован забор воздуха и что это реально Вам дало.
У меня мотор не 8 кл., поэтому интересно. Кроме того, стоит защита хорошая с пластиковыми ушами. Думаю, с лужи воды не должно хватать...
1. Не дает обмерзать заслонке. Вследствие сильной разницы давлений до и после - поступающий воздух сильно охлаждается.
2. Не дает загустевать картерным газам в штуцере малой вентиляции.
Примерно так
Даже примерно не знаю. Без него не пробовал. Должен давать ощутимую прибавку.
Gennadiy K
Serg_x писал(а):
Я тоже видел. Все это от не от большого ума делае
Потому что дросель сам по себе будет огнянным даже без обогрева. В летнюю жару любая железяка под капотом раскалена так, что можно обжеться, поэтому от отключения обогрева толку ноль!!!
Matvei
эта беда тока у 8ве. у 16 ве такой опоры по умолчанию нет, сам не раз видел трещины на кузове под местами крепления данной опоры. Шоб всю шумку не снимать, сними накладку проема дверного водительского, можно тоннель центральный снять и водительское сидение, потом шумку подними, сколько даст, и че нить негорючее подсунь, чтоб зазор остался. У пареньька подваривали трещинку в том же месте - ваще ни че не снимали, но лучше не рисковать.
Мухlамад
Как я понимаю, любая материя - в жидком, твердом и газообразном состоянии, при пониженной температуре сжимается, сужается, а при повышенном расширяется, увеличивается.
Люди стараются холодный впуск организовать, а в конечном итоге подогретая заслонка все обламывает?
Я так думаю !!!! Smile
Мухlамад
т.е. Чем холоднее воздух, тем больше молекул кислорода в нем.
Страница 2 из 2
