Страница 1 из 3
Stesha
Короче раньше видел эту тему --но найти не смог.
Симптомы такие -нормально едешь всё пахнет чудесно --но стоит или резко нажать на газ(скажем на второй) или резко затормозить --то если в баке больше половины --появляется запазх бензина..
После заправки тоже воняет...
Короче что где искать?
Tony999io
у меня подобное было на 4ке
там со стороны салона в багажнике от заливной горловины трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) надел на место и все ок (причем машина была новая тока из салона)
oilmann
А у меня машина ночь постоит в гараже- внутри кумар невозможный Confused Проветрю- все нормально, до следующего утра... Shocked
bigbob
Ага, воняет только при жаре, когда воздух больше 25 греется. Пришлось в дренажную трубку, что из бака, вставлять еще одну и выводить наружу из-под лючка. Так даже видно как бензиновый пар из нее прет. Не мудрено, что и в салон что-то задувает.
shultz(izh.2126.ru)
А карб-то не переливает? Уменя при завышенном уровне начинало вонять при езде по плохой дачной грунтовке, где то яма то канава. Но на поведении машины уровень не сказывался.
ONI
О! У меня тоже после проезда по рельсам или на кочках попахивает.
Надо проверить уровень... :-(
Unbeliever
У меня слабый запах бензина и выхлопных газов появляется на горячем двигателе при торможении, да иногда при разгоне.
При разгоне, имхо, бензин струячит через дренажную трубку, что в карбе вкручена для предотвращения переобогащения смеси ускорительным насосом. А вот при торможении - даже никаких догадок..
vetertomsk
У меня порвался резиновый "прзерватив" на горловине бачка, вот и воняло. Просто для эксперимента перемотай простым полиэтиленом горловину под крышкой если поможет, значит там дырки есть.
yuriy1
Что делать? На ходу при открытой форточке в салон "тянет" бензином.На станции по гарантии не нашли ни чего (искали 5!!!!раз).Машина инжекторная, говорят всё очень сложно. Предлагают искать до бесконечности.
vitalik-b
попробуй прикурить в этот момент Smile
а вообще, трубка вентиляции бака выходит под лючок бензобака. если она провалилась в багажник, то в салоне будет запах, будет скапливаться вода (конденсат) в баке, что влечет кучу гимора...
так что глянь...
vitalik-b
хотя, может она и торчит под лючком, но просто пережата...
Unbeliever
У меня была сильная вонь в багажнике. Очень сильная.
Причина -
1) Чуть-чуть подтекало из сливной пробки бензобака.
2) все усугублялось наличием толстого слоя грязи под бензобаком, насквозь пропитанного бензином.
Потому посоветую тебе снять бензобак. Протереть его и под ним тряпячкой. Проверить герметичность сливного отверстия и трубки вентиляции бензобака.
и будет щастье
Вэл
А так же проверить резиновый уплотнитель под бензозаборником. При полном баке и сопревшей резинке бенз выплескивает в багажник. Запах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Kirgudu
Еще не факт что из багажника. Может из моторного отсека вонять. Давление то не шуточное на инжекторе.
yuriy1
Вчера снова был на станции. Все трубки на месте и прекрасно себя чувствуют, прокладка бензозаборника не течёт, бак чистейший, под капотом, наудивление, не пахнет ничем..... Из бака несёт по прежнему.
vitalik-b
это тебе мастера сказали? Smile ну верь им, верь...
а если хочешь разобраться, разбирайся самостоятельно, без "мастеров"!
DCH
Та же фигня. Только запах появляется как бензина треть бака остается Shocked
yuriy1
Какого года машина?
yuriy1
Разбирался вместе с ними ("мастерами").
wolodn
Вот и меня тоже самое. DCH, вам удалось найти причину?
yuriy1, автор темы, а у вас чем все закончилось?
У меня семерка. Пахнет явно из багажника. Проверял все. Все целое.
А запах стоит. Причем он явно усливается, когда остается меньше трети бака и практически нет запаха если бак заполнен на половину или больше.
Alexey291
чуток подтекать может некачественная крышка бензобака , особено та которая с ключом
FoundData4
у меня была такая хрень - глушитель просекал. Правда тачка карбовая. Катался на газе - в салоне газом воняет, катался на бензине - бензином. Правда не сильно...
Lo'o
У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое.
Может у тебя получится найти причину, а я пас, надоело. Так всю машину перебирать можно...
Rezo
Loo писал(а):
У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое....
Практически и у меня именно такие же симптомы.
Зависимость от уровня топлива однозначно говорить не могу,
т.к. "под завязку" заправляюсь в длительной поездке.
И крышки менял, и всё такое...... даже бак проверил под небольшим давлением (правда за точность данной проверки не ручаюсь. Не всё так получилось, как я хотел....).
И нифига!.....
Запах именно в багажнике!
Поэтому во время езды нет никакой необходимости опускать стекло.
И запах не во время движения. Вот ставлу машину в гараж.
Всё вроде нормально. Никаких тебе запахов и прочее.
Приходу на следующий день. Вроде всё нормально.
Открываю багажник!........
Караул!
И сразу для подстраховки так и хочется взять огнетушитель.
И ничего не могу обнаружить.
Вспоминаю и анализирую всё, что каким-либо образом связано с баком....... Всё перепроверено.
Но ведь буквально год-два такого не было!
Вот в чём загадка!
Теперь проверю и заменю шланги. Говорят, что если шланги "левые",
то могут быть выполнены из не бензостойкой резины.
Может быть, может быть......
Тем более 3 года назад, во время серъёзной общей профилактики, я
их действителбно менял. На так называемые "немецкие".(скорее
всего Турция, да и то это в лучшем случае).
Если не поможет - придётся видимо подумать о замене бензотрубопровода!
Да, у меня карбовая машинка.
Ну может кто на самом деле ещё какую мысль подкинет?
Ау!
Бывалые и опытные!
Есть большое желание услышать ваше мнение!
Spirite
Такая же фигня и у меня (21053) и у отца (2103) - не вижу ничего странного (если конечно не слишком сильно)! Дренажный шланг хоть и выходит под крышку, внутрь багажника пары бензина всё-равно попадают, шланчики с бензином тоже не идеально плотно присоединены. У меня ещё и бензофильтр в багажнике в разрез шлангов вставлен. Достаточно перед поездкой багажник на минуту открыть - и всё выветривается. На ходу уже не чувствуется запах бензина.
Страница 1 из 3
