smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Помыл подкапотное пространство, сначала обдал всё смывателем движки а потом фигачил керхером...... всё вроде нечего завелась как обычно..... но начала гореть лампочка давления масла на приборке, по щупу все ок, до помывке тоже было ок............
Сдергивал провод с датчика гаснет...... иногда сама гаснет но в основном горит...... подтеков нет..... что делать?????
Мог я как то во время помывки убить масленный насос или с датчиком чё или в проводке что то ????
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
подожди немного...пускай постоит посохнет денёк
J_rockiN
Датчик высохнет через 5 минут после запуска мотора.
Если не пропадет, поменяй датчик, стоит копейки.
И почитывай Мурзилку, там ведь пишут, что не рекомендуется мыть мотор под давлением.
smartok
J_rockiN писал(а):что не рекомендуется мыть мотор под давлением.
во всем виноват форум
но вобще хоть под капотом чисто стало и это радует
а есть какой нить способ проверить работает ли маслонасос, не скидывая датчика и маслянного фильтра ???
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Смотри датчик + проводку.. Может где провод перетер может контакт на датчике плохой..
smartok писал(а):Мог я как то во время помывки убить масленный насос
Нет.
smartok писал(а): или в проводке что то ????
smartok писал(а):Сдергивал провод с датчика гаснет.
Проводку ты этим и проверил.Она в порядке.
smartok писал(а):или с датчиком чё
Это возможно.Проверяется заменой на ЗАВЕДОМО исправный или ввернутым вместо него контрольным стрелочным манометром.У тебя горит на ХХ?При повышении оборотов гаснет?Долго двиг. НЕ ГОНЯЙ!Ехать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!Искать только на месте!
smartok
я колпачок с него скинул и так на работу поехал, и он заработал или полностью просох гаснет почти через сек после запуска значит всё ок ???
