Celvin-F
Авто: 2112
Кто-нибудь может подсказать при резком торможении на панели приборов загорается красный восклицатеный знак. Что это может быть? А при нормальных не горит.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
уровень тормозной жидкости проверь- подлей, понаблюдай дальше. посмотри на наличие подтеков тормозной системы, ГТЦ,Трубки,шланги... колодки- износ большой?
Celvin-F
Авто: 2112
уровень в норме. А из-за колодок тоже может?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Celvin-F писал(а):уровень в норме.
А датчик говорит что маловато
Celvin-F писал(а):Кто-нибудь может подсказать при резком торможении на панели приборов загорается красный восклицатеный знак.
мало тормозной жидкости в бачке, при резком торможении она переливается резко в самом бачке и оголяет контакты датчика на крышке ,тем самым зажигая значок на панели.
olegus74
Авто: разные
Dranik писал(а):мало тормозной жидкости в бачке, при резком торможении она переливается резко в самом бачке и оголяет контакты датчика на крышке ,тем самым зажигая значок на панели.
Celvin-F проверь передние колодки, наверняка под замену
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74 писал(а):проверь передние колодки, наверняка под замену
Проверить надо все,
вдруг где-то медленно подтекает
Serg_x писал(а):Проверить надо все,
+1 и побыстрее, а то последствия могут быть
Celvin-F
Авто: 2112
Спасибо всем! А то сегодня в москву хотел сгонять но как-то сыкотно.Сеня проверю колодки.
Celvin-F
тормоза твоя безопасность и это надо усвоить раз и навсегда , а невспоминать когда надо нажать на тормоз.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Celvin-F писал(а):Сеня проверю колодки.
Обязательно посмотри состояние всех резиновых шлангов торм.системы на предмет трещин, потертостей. Возможно пора давно уже заменить.
