Езда на холодном моторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Езда на холодном моторе вывод темы на печать
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 22:40
У меня на ваз 21053, на холодном моторе (не прогретом до постоянной темперетуры, но с минимальным прогревом) машина напрочь отказывается ехать, т.е. газ дави а разгона ноль! переходишь на след.передачу чуток разгониться (км на 10) и опять тоже самое. Когда же мотор нормально разогреется то начинает ехать нормально, но бывают изредка рывки при движении (потеря динамики).
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
q
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 10:18
От масла многое зависит которое залито в двигатель и трансмиссию. От карбюратора тоже. У меня с самого начала жизни машины было залито Mobil 10W40, на холодную очень хорошо ехала. Достаточно было добиться при прогреве устойчивого ХХ и вперед. Конечно при резком глубоком нажатии на газ провалы были. А если давить постепенно то все замечательно. А сейчас и того лучше, залил в трансмиссию Esso 75W90 и при морозе -5 пол минуты прогрев, убрал подсос до ХХ и пошел. Все красиво. Да и прогрев держу 1300-1500. А на прошлой трансмиссионке ниже 1800 не мог опустить при +10. Посмотрим что покажут морозы покрепче. А карбюратор... никаких доработок. Просто настроенный и все. Что Озон раньше бодро толкал холодную машину, что сейчас солекс 21073, разницы нет. Единственное с озоном на холодный движок подсос чуть-чуть утапливал. А на солексе практически до конца.
Машинке сколько лет, вернее пробег? Износ тоже влияет. И зажигание силу имеет. БСЗ имеет сильное преимущество перед КСЗ.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 13:07
У меня тоже пока минуты 3-4 не прогреешь (когда на улице 0 и меньше) фиг нормально поедет, хотя можно зажигание в +15 и вперед, но я пару раз забыл его убрать на место Smile , так что щас не сильно часто так делаю. А вообще это нормальное явление, это в основном от карба зависит, но и от зажигания конечно тоже. На инжекторе то не происходит такого, т.е. завел, подождал пол минуты пока масло раскидает и вперед 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
soley
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:05
У меня все то же самое
Это видимо отличительная черта 21053 , вернее ее питательной системы. Я долго с этим боролся. И на сервисах и инетфорумах, ....
А все гораздо проще.
1 Маненько прогрел
2 Подсос нельзя убирать Confused , хоть и холостые уже высокие
3 И едешь (экспериментально узнаешь при каком положении заслонки машина реагирует на акселератор) у меня это холостые 1500 об (у меня Октан стоит , поэтому и тахометр)
Ездить могно :cool:
Кстати семерочники скажите до каких оборотов могно крутить двиг 03-1500? безвредно естественно Laughing
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:29
номинальная мощность на 1500 движке (03) 5600об. Значит можно Smile Я постоянно до 4000 раскручиваю, если прижмет до 5500. На холодном стараюсь больше 2500-2800 не давать.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:20
Работа на непрогретом двигателе зависит от карба и зажигания. На бедной смеси и КСЗ - хуже, на богатой смеси и БСЗ - лучше.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 18:57
Я осмелюсь не согласиться
У меня сначало было все штатное на 21053, потом поставил БСЗ+Октан - разницы никакой не было на холодном двигле - так же колбасило, как и было (на КСЗ).
Начинаешь движение
Плавно тронулся
Нужно делать разгон на 2 передаче
Нажимаешь на педаль газа- машина останавливается (медленнее, чем на холостых), а потом, уже без моего участия может дернуться сильно.
Так вот, если оставить подсос в полувыдвинутом положении - холостой ход 1500-1800 могно более-менее ехать
Это карб - однозначно :cool:
Причем ОЗОН, на Веберах такого нет (копейки тройки)
21102 2003 год
Kot_01
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 20:29
А вот насчет вэбера правильно сказано! Как стоял сей девайс даже в -15-20 можно было минуты через 2 смело ехать без всяких провалов и подергиваний. 8-)
Удачи!
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 20:33
[quote="KOLESO239]Я осмелюсь не согласиться
Начинаешь движение
Плавно тронулся
Причем ОЗОН, на Веберах такого нет (копейки тройки)[/quote]
У меня на 7-ке аналогично.
Тока не пойму- провалы идут в связи с вытянутым подсосом или от непрогретого двигателя.
Поскольку когда подсос убираешь (а это когда стрелка подошла к зеленой зоне), то на прибавку газа -реакция плавная.
На холодную же, такое ощущение- что захлебывается.... потомучто при переключении передач надо подгазовывать, иначе будут пывки..
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 10:21
Начинаешь движение
Плавно тронулся
На холодную же, такое ощущение- что захлебывается.... потомучто при переключении передач надо подгазовывать, иначе будут рывки..[/quote]
И все-таки не могу понять: на подсосе при разгоне дергается...
Причем, если на месте при подсосе режко нажать газ, может заглохнуть... Поэтому вынужден давить в натяг...
Но когда прогрелся и подсос убрал, ускорение нормальное...
Ощущение, в карбе что-ли чего-то .... Может заслонки
А может зажигание...
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 10:32
Блин, так это естественно, что провал на холодную, если резко нажать на газ! захлебуется однако двигатель. ничего вы с этим не сделаете - пока не прогрелась до ~70 градусов, давите на педальку плавно... ну если уж совсем сильно клюет, то конечно карб нада настраивать, но полностью от этого эффекта не избавиться.
эш не инжектор :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikha
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 12:26
точно-точно.
На моей семере то же самое. Но только на холодную.
Mikha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 21:04
Сегодня был на станции. Этот ремонтник сказал что у меня траблер уж очень х...вый! Типа чё-то там от запора, и типа лучше ставить новый. И стрелки перевел на трамблер, от него всё может быть...
xaoc 2107
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2003 18:46
Если дёргается на холодном (не прогрета до рабочих температур) движке так какие к ней претензии, а если разоргетая то это уже может и трамблёр, и свечи, и провода, и карб и всё что хочешь. У меня такая фигня была летом на протяжении 2-х недель, приехал к своему карбюраторщику он сказал что бензин хреновый 8-) , поменял заправку и вспомнил про эту проблему только сегодня зайдя на форум.
xaoc 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
