Автор |
Сообщение |
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Добавлено: 31 Май 2010 22:24
Дело в следующем полез сегодня в яму подложить резинку под глушак а то дребезжал, смотрю а где кпп и точнее кулиса, тросик спидометра масло видно что выделяется но не поймешь откуда именно, вроде как с верху начинается!!
-и еще что то стрелка спидометра колеблется, когда держишь газ на одном месте раньше такого не было, и может что перелил масло в коробку и лишние выдавило?
в чем причина и кто сталкивался?
Вернуться к началу |
Штейгер
Добавлено: 31 Май 2010 22:48
По первому вопросу - задний сальник коленвала, скорей всего, а точнее - смотреть, щупать... По второму вопросу - сам и знакомые не сталкивались. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
SARS
Добавлено: 31 Май 2010 23:29
там смотришь с верху как будто с кулисы где крепится под выдавило, где прокладка, может если сапун забит? _________________ карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Добавлено: 01 Июня 2010 00:02
Дрожание стрелки спидометра в 90% случаях это трос. Остальные 10% привод, шестерня и сам спидометр. SARS писал(а): | смотрю а где кпп и точнее кулиса, тросик спидометра масло видно что выделяется но не поймешь откуда именно, вроде как с верху начинается |
Посмотри выше, сверху картера сцепления, возможно стекает из под клапанной крышки сзади двигла и далее на КПП.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Добавлено: 01 Июня 2010 06:47
Скорее всего трос спидометра кончается....Замени и будет тебе счастье  _________________ 4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
