Osborne
Авто: 21103
не подскажите для чего это выход/вход??
что туда должно подходить?
serrodjja_603_
Авто: 21113
сотни раз обсуждалось-на клапан рецеркуляции,если он есть,если нет-заглушка.
з.ы название темы жесть
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Osborne
Заглушить тебе надо "дырку" заглушить !
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Это штуцер, а не дырка или отверстие. Для рециркуляции печки, если у тебя её нет, заглуши, т.к. воздух у тебя сосёт в обход фильтра и ДМРВ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="McLaren_"]Это штуцер, а не дырка или отверстие. Для рециркуляции печки, если у тебя её нет, заглуши, т.к. воздух у тебя сосёт в обход фильтра и ДМРВ.[/quote]
+1. Если не понял слово "заглуши", то это надо надеть обрезок резинового шланга на штуцер и вкрутить в обратный конец обрезка болт.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Будьте проще!
Забей отверстия!
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Имайкин Валентин писал(а):Будьте проще!
Забей отверстия!
Гвоздем!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
С чего вы взяли что там отверстие, там и так одета трубка и в нее вкручен винт.
coolboy
Авто: РЕНО
А где почитать про рециркуляцию, желательно устройство...???
P/S Мысль- заводился в -33 - не заводится - вычитал что гарантированный завод до -27 , может в эту дырку зимой быстрым стартом фырнуть, а то богатая смесь свечки заливает....
Mostmajor
Это не для регулятора давления топлива? У 16клапанников где разряжение берётся для РДТ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mostmajor писал(а):Это не для регулятора давления топлива? У 16клапанников где разряжение берётся для РДТ?
...возле ДУ берется...за заслонкой с ресивера...
...а это штуцер рециркуляции...на нем висит клапан управления приводом заслонки рециркуляции...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
AMAROCK писал(а):Mostmajor писал(а):Это не для регулятора давления топлива? У 16клапанников где разряжение берётся для РДТ?
а разве там РДТ не встроен в насос?
coolboy
Авто: РЕНО
ne_gonshik писал(а):AMAROCK писал(а):Mostmajor писал(а):Это не для регулятора давления топлива? У 16клапанников где разряжение берётся для РДТ?
на 1,6 16кл встроен и регулятора там нет, он в районе бака.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Stazz"]С чего вы взяли что там отверстие, там и так одета трубка и в нее вкручен винт.[/quote]
на фото посмотрели и взяли... А вот заглушек не видно
Stazz
Oleg_e писал(а):Stazz писал(а):С чего вы взяли что там отверстие, там и так одета трубка и в нее вкручен винт.
Да в этот кусок трубки винт вкручен!
leon112:Дырка, действительно, в ж.... А технически грамотно - отверстие. Заглушка там нужна обязательно.
