Ломается кронштейн генератора на ВАЗ 21124!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ломается кронштейн генератора на ВАЗ 21124!!!! вывод темы на печать
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 07:52
Всем привет! Такая проблема уже достала, 3й раз за год ломается кронштейн генератора 2112-1041034 (-10). Мало того, еще хрен найдешь его по городу, все дают -20 а именно этот, дефицит блин какойто. Только на рынке (Белая башня) купил и тот 3 недели проездил и снова сломался. Что может быть? Машина штатная, никаких растяжек и прочих усилений нет, на родном проездил 50 тыс и все норм. Подсказывают установить подушку КПП, тк на 12ах не идет в стоке а на 10ах ставят. Мож еще мысли есть???
alxnaum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:14
Вы не путаете? Такого даже в гугле нет См тут: http://pasker.ru/auto_cat/?model=12&group=219#
alxnaum
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:21
Нет не путаю))))) Это верхний кронштейн, как узнал что у меня переходная машина 2007г, в 2008г уже таких кронштейнов не ставили на 21124 с гуром. Вот и мучаюсь. Есть фото только пока не понятно как вставить.
alxnaum
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:28
Вот ссылка где он есть в списке комплектации ГУРа
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=17038
alxnaum
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:30
Вот и пишут: """Кстати таких кронштейнов генератора Автоваз придумал 3 вида
вот их номера по каталогу:
2110-1041034-00
2110-1041034-10
2110-1041034-20
И все они действительно отличаются.""""
alxnaum
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:35
ну и вот еще http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?modid=29552&brand=vaz&s_id=2&id_pict=574
alxnaum
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:36
я бы хотел устранить эту проблему облома, вот думаю заказать чтоб сделали стальной и забыть))))))) че скажете?
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:53
Давно пора бы уже сделать так Good
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 19:05
Просто так его не ломает.дето перекос есть.Утестя на М 412 натяжная планка генератора лопнутая и вареная была.Ставил новую и устранил перекос Smile --теперь все нормально, supercool не ламает.
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 20:26
Тоже ломало его, поменял до кучи подушки и крепления двигателя
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:07
Понятно.А ломает их всегда в одном и том же месте?? Если можно, фото обломков.Если да то можно предположить что конструкция сырая и надо думать как её можно усилить, или ждать когда завод сам выпустит исправленный вариант.
alxnaum
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:21
Всегда примерно одиноково ломает, во второй раз вобще на 3 куска разлетелся, чуть гена не вылетел. Фото нет т.к. ворой кронштейн отдал заваривать и усилять его будут в цехе, зальют все полости с внутренней стороны там где ребра жесткости, первый кронштейн я выкинул, думал щас заменю на новый и проблем не будет таких а 3й у меня щас стоит сломанный, жду пока второй заварят и зальют, катаюсь потихоньку пока, с дребезгом. Smile
Потом могу фото выложить как получилось восстановление и усиление этого долбанного кронштейна. Думал тоже об этом что гдето перекос, может ланжероны лопнутые, надо смотреть вобщем. Вот как сделают кронштейн поеду к знакомому будем все досканально смотреть из-за чего ломает.
alxnaum
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:40
Хотя чето я загнул не подумав про ланжероны. К ДВС кронштейн крепиться и считай от него ременный привод на ГРМ и генератор. Может генератор люфтит в роторе, создавая при этом вибрацию и большое усилие (плечо) на нос кронштейна? Его ломает кстате по диагонали площадки, прилегающей крепежем к ДВС.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:22
По картинке трудно определить http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?modid=29552&brand=vaz&s_id=2&id_pict=574
Если есть возможность попробовать установить ещё один болт (винт) ниже это уменьшит изгиб.момент.Или радикальный (если есть возможность) способ изготовить его из стали.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:55
Дык на этом кронштейне еще подушка держится же?
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:00
Такая же фигня ....сломало кронштейн , новый стоит 1000 рублей в среднем , хотя не понимаю что там такого особенного в нем. оставил в итоге как есть , езжу трещу ____)))))) может кто знает где на заказ стальной сделать??
Nikoliaspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 16:52
кстати , народ на дружественном форуме пишет следующее
"А я от калины поставил вот такой
http://www.pasker.ru/photo_lib/36535.jpg
Кронштейн генератора 1118 Калина 11180-1041034-00
цена 585 руб.
Отверстия идентичны, а сама форма чуть великовата,
кое-что пришлось подогнать болгаркой и напильником."
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:15
и вот еще. нашёл фото - сразу говорю не мое, но сломало кроншетйн абсолютно также по той же линии и даже сама форма разлома очень похожа.мне кажется что тут дело вовсе не в вибрациях движка и гены , и не в подушках двигателя , а в том что сам кроншейтн сделан из г...на , и трескается в самой узкой части ( прослабленной ) . вот и получается , что (как мне кажется ) новый такой же смысла особого нету ставить , если только как то усиливать.
Uploaded with ImageShack.us
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:32
кстати ( ДА ПРОСТИТ МЕНЯ ВЕЛИКИЙ МОДЕРАТОР ) не сочтите за рекламу , но нашёл интересный вариант
http://www.alsnab.ru/en/product/cb001240/
вроде тоже самое , но сделан по другому , вот если такой найду то куплю.
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 17:34
на двух болтах оставлю тк третье отверстие не то , зато ломаться не будет
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 20:05
Х*ня все это , ничего не подходит. буду сам делать из сталюги.
W
Авто: трактор МТЗ-100
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 21:23
зайдите сюда: http://www.chipmaker.ru/forum/120/ может кто поможет.
W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 21:39
Парни, по ходу ремень некисло перетягиваете supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Nikoliaspb
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 21:48
ну какбы может быть , ну а вообще я сегодня полдня в интете по етому поводу просидел , и вывод один , что ломаются они на раздватри, частая проблема. да и видно по нему , что хлипкий..
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 22:57
на 60 тыс было так
потом поставил вот этот
и сейчас все гуд пробег 87 тыс! так что советую, ну и ремень конечно не перетягивать!
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
