Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Начали дребежать боковые стекла и при движени и при хх. Уже раздражает. Хочу разобрать дверь и посмотреть что там. Куда глядеть именно? И пистоны от калины все советуют брать... Разница от самарских какая?
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Я сам разбирал, ничего толкового не получилось,
дребезг в ходовых канавках, я помазал их вазелином,
чуть лучше стало.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Тоже дребезжали, потом установил калиноежики, которые дверную панель держат, они сильнее панель и уплотнитель прижали ,теперь не достают стуками
Была тема, там и фотки есть.
MikhaylenkoPA
може тяги нужно смотреть металлические, они могут дребезжать по стеклу
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Irakli писал(а):И пистоны от калины все советуют брать...
С восьмыми обшивками у меня их так и не получилось поставить. Не дотягиваются и все, если забивать "с ноги" выскакивают
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Grigoriy писал(а):Была тема, там и фотки есть.
А ссылочку пожалуйста:)
Irakli
Решил проблему так. Разобрал обшивку. Калиновские пистоны так и не нашел, купил 8ые сток. Вобщем так и не понял что дребезжало, но сделал так между металом и обшивкой проложил не сколько листов мягкого паралона, даже не паралон, а мягкая вставка такая не знаю как называеться и заклеил скотчем все. Прижал обшивкои и закрутил все. Вроде тихо!
Grigoriy
nedvik
На яндексе забанили?
Grigoriy
raven_ писал(а):Irakli писал(а):И пистоны от калины все советуют брать...
Ну у меня с 14ими (типа евро) обшивками все встало нормуль
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Как вариант на еврообшивке при неполном прилегании к двери стучит пипка, что двери закрывает. Если ее опустить, т.е. Закрыть дверь, то не гремит.
