The Phantom
Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!! Поменял термостат, и оба датчика!!!! На панели приборов, показания температуры - лезет в красную зону, и ниже неё не опускается, на диагностике показывает нормальную температуру (рабочую)!!! Что делать????? hlp
Sheh
переставить стрелку
SeGa4852
а диагносты ничего не смогли сделать? hehe
SClaus
Там 2 датчика, один на приборку, второй на мозги
mr1
The Phantom, замерь напругу между минусом аккума и блоком двигателя, наверняка там будет около вольта, т.е. надо будет привести в норму массу двигателя.
Matvei
лезет в красную - это одно, а если уже прям пищать начинает - второе.
На приоре вроде проблем с массой приборки нет, но когда у меня запищало - доооолго причину искал (по БК все было ОК), оказалось минусовую клемму в прошлый раз не затянул
The Phantom
Matvei - спасибо, будем пробовать! В том то всё и дело что, пищит! А вентеляторы включаются при 130 по прибору! И из красной зоны не выходит. А где масса приборки находится? 2000 км проехал всё было хорошо, и вот - "чудо"! ghr
Последний раз редактировалось: The Phantom (02 Июня 2010 09:37), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
а тыт точно на тот прибор смотриш? hehe
The Phantom
да слава Богу 11 лет за рулём!!!
Mihalych78
у тя комп цифрами разве не кажет температуру?
The Phantom
Показывает толлько температуру за бортом! А такого компа нет отдельного, на ВАЗ 21102 стоял отдельный комп. вместо штатных часов, а на Приоре ещё не ставил. На диагностике был, показывает нормальную температуру. А стрелка ниже красной зоны не опускается. vst
pisk
Было так же на десятке, массы были протянуты. Меряй напряжение с датчика от которого на приборку идет(нужное напряжение в мурзилке есть) если все ок то дурит приборка. Тут или приборку менять либо ее ковырять. У меня после просушки все ок стало
SClaus
Измерять нужно сопротивление датчика, а лучше заменить на новый, он 50 руб. стоит
