Колдун - замена или ремонт ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колдун - замена или ремонт ? вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 00:54
Здрасти всем Smile
история:
- 90 тык.км(3 года отроду) потек стоковый регулятор давления задних тормозов. что именно ,признаться не помню... В магазине небольшого городка был куплен новый . типа производства Автоваз. установлен
- через 7 ты км при интеснсивном торможении загорелать лампа недост. уровня тормозухи. обследование показало сильно ее стравливание при педалировании через торец в месте выхода штока. был куплен очередной регулятор в крупном магазе города ,о пять "оао автоваз". установлен.
-через еще 5 тык замечено падение уровня тормозухи, подтеки регулятора. протянуты тормозные трубки.. долита тормозуха.
- сегодня , при еще пробеге в 5 тык опять уровень ниже минимума ..
обследование показало вытравливаие тормозной через заглушку , указанной стрелкой на фото (фото не мое, плюс моя заглушка "выпирает" на 2-3мм)
обследование мурзилки говорит: "Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10" тут показано что за кольца
Вопрос: это мне одному везет так с этими колдунами или это больное место ?
признаться надоело выкидывать в трубу по 650-700рублей за эту фигню.. лотерея с тормозами, блин..
Сейчас есть мысль купить ремкомплект этого регулятора(70-100ру) и попробовать сменить эти резинки.
Кто нито таким заморачивался ? подводные камни есть ? или опять лотерея ? Sad
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 05:14
снимите задние барабаны и посмотрите на торм.цилиндры ,они бывают подтекают не заметно так как тормозуха поподает на барабаны а они колодками размазываються внешне подтёков вы не увидете .
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 05:48
VitalyR писал(а):
Здрасти всем Smile
история:
я думаю тебе это будет интересно http://auto.bezmani.ru/topic169.html
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VitalyR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 08:40
нет их у меня. здт
dmgdm
уже.. вот и думаю : ремонт - кроилово или нет Pardon
или третий раз идти в магагаз за новым..
agend
На форуме 10 лет
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:21
сними его нафиг. и сделай как на классике
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:29
agend и потом иметь не адекватные тормоза.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:42
VitalyR писал(а):
нет их у меня. ЗДТ
Возможно в этом и проблема.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:50
с чего ты так категоричен?
VitalyR
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:59
Vit59
х.з... у здт суппорт оковский, вероятно нагрузка на регулятор поменялась.. еще вут Ируна стоит, она давляк выше дает (ставилась более 50тык км назад...
здт были установлены за 15тыс. км до умирания стокового.. потом
регуляторы летели раз в 5-7 тыс км ...
кароч последняя идея снять регулятор с убитой годовалой орки (дешевле получится) и посмотреть как "сток" опять себя поведет..
ибо народ пока отговаривает ремкомплект ставить.. типа еще ненадежней , да и обследование 3х магазов показало отсутствие их в продаже ..
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:42
agend
Не секрет, а как на классике? У меня на ВАЗ 21043 (см. профиль) колдун стоит... с завода, работает, не течёт... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:27
перед зад я имел ввиду, у нас же крест на крест
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:44
Как это сделать у нас? Поставить колдун от классики? Или трубки переставить? Тогда непонятно, как это может избавить от течи в колдуне?
agend
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:46
трубки перекинь на ГТЦ.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:49
А я бы попробовал заколхозить клапана-регуляторы от ИНО supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:03
supercool
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:13
Зад будет тормозить раньше, гораздо. На грунтовке у нас на ваз 2114 ж#@а схватывает до блокировки а перед почти не блокируется, ну и нафиг оно надо?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:18
незнай как 2114 у соседа 2110 старенькая.Принцип как на классике. Тормозит офигенно эффективно
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:03
На классике есть колдун Wink
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:49
На этом заканчиваем нести пургу Wink
Кооператив а-ля тольятти supercool
Ну, если настоящий найти не получаецца, это - вариант supercool
Нет их в продаже - и Слава Богу Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 19:55
предлагаю посмотреть на отстуствующие задние тормоза на нексии, ланосах, логанах, матизах - там стоят клапан - задних тормозов там по больщому счету нет supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
