Щелчок при повороте руля на месте. Что может быть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Щелчок при повороте руля на месте. Что может быть. вывод темы на печать
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 15:29
Мужики всех приветствую.
Стал замечать, что при повороте руля на месте раздается однократый "металлический" челчок. При движении такого нет, хруста при поворотах, движении прямо и щелчков в движении нет. Чему может настать трындец, ШРУС, сайленты??? Подскажите полжалуйста. Насколько опасно так ездить.
П.с. Недавно менял в Автогермесе передние аммортизаторы со стаканами и чашками, вроде до замены такого не слышал, могли накосячиь механики???
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 15:32
Могли не затянуть гайку на сапоге. Может шаровая-шрус-рулевая рейка. Вообщем надо искать вдвоем. Один крутит,другой слушает.
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:11
У меня такое было из-за шаровых потом еще скрипеть начало, когда поменял стук пропал и руль стал легче.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:13
Только так!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:42
возможно шаровая. Вывешиваешь колесо, одной рукой щупаешь шаровую, второй качаешь за нижний край колесо. Делаешь выводы по факту наличия ударов внутри шаровой
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:45
Ок, пошаманю. Главное до дома доехать))) Мля, 1000 км назад делал диагностику ходовой, сказали что все нормально, только вкладыши поменять передних стоек, поменял. А шаровые они чо не могли распознать что им пипец наступает. Мастера млин. nea
Slavny
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:50
AALEX писал(а):
Мля, 1000 км назад делал диагностику ходовой, сказали что все нормально.................. А шаровые они чо не могли распознать что им пипец наступает. Мастера млин. nea
ну и что... мож когда ты ездил на диагностику, начало их конца ещё не наступило. lol1
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:16
Точно такая же проблема!!! Уже с пол года. Так что можешь ездить и не париться особо.Smile скажу точно, что это не опоры. После замены все осталось. Времени нет заняться этим. Думаю, что тоже шаровые. Если получится устранить обязательно напиши!!!
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 13:07
у меня такая же фигня. Вот только шаровые я поменял, а стук остался. Грешу на рейку или опоры.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w0mbat
Авто: ВАЗ-2115 "снежка", Ford C-Max
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 00:52
Доброго времени суток.
Проблема с пружинами. Последний виток своим срезом при повороте руля цепляет за предыдущий.
Есть три варианта развития событий: менять, резать или забить.
Удачи.
w0mbat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AALEX
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 12:06
Удачи.
Вот тоже мысли такие есть про пружины, а рейку вроде можно будет вверх в низ подергать и если ход есть то ей наутупает пинцет, правильно мыслю иль нет???
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 13:08
надо просто пружины перевернуть supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sky_line
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 12:15
хорошо..если так то почему тогда после выезда с СТО все было ваще улеет..нарадоваться не мог..но вот после 500 км радость ушла..как и не было...при вывороте руля однократный щелчок..и такой же когда назад начинаешь крутить..все руками разводят, мол ХЗ...пружины новые, патроны новые, сапоги новые..мож брак какой то?? ну а почему тогда не сразу проявилось? кто что думает?
Sky_line сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 15:23
я стяжкой сжал пружину и посадил на место до фиксатора в корпусе стойки и все прошло.....тема недавно была
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
