Ай нид хэлп! Закипает в движении!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ай нид хэлп! Закипает в движении! вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:31
Понимаю что bboyan НО
поиск результата не принес , а этот сайт меня часто выручал.
Проблема - греется на холостых и на скорости тоже, чем быстрее едешь тем реще стрелка в красную зону лезет. Радиатор был горячий но не сильно! Из печки кипяток дул.
Закипел. решил разбираться.
Поменял термостат, теперь радиатор ваще холодный, из печки тоже холод, закипает на холостых. Верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Из старого термостата удалил клапан, поставил на машину, ничего не изменилось.
Для сведения, помпу менял недавно проездил тыщ десять на ней, залит обычный тосол.
21074 1995г._1.6_КПП5_КСЗ>2111 2002г._1,5_люкс
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:36
Раз удалил - надо было байпас-канал закрывать supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
дэф года 2011
Радиатор проливать пробовал? Есть подозрение что он забит.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:39
и небось герметиком. тряпочкой или целофаном не забивал дырочки до монтажа? чтоб ниче не попало
по помпе - смотри ка ты струйки в бачке
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:46
Я не первый владелец этой машины, но езжу на ней три года уже. Герметики не заливал ни разу небыло повода, шланги ничем не затыкал при ремонте.
Струек в бачке почему то нет! Подозрительно!
Тоже склоняюсь к забитому радиатору, завтра буду снимать с утра.
Помпу я сам не осилю снять.
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:47
Где он, зачем закрывать?
Mihalych78
струек в бачке нет - эт плохо
или крыльчатка прокручивается или расплавилась
да здравствуют русские запчасти. вот бы закон приняли чтоб продавцам их в случае чего куда нить вставлять hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:55
Если струи в бачке нет,
то нет помпы supercool
Снимай, нефиг тут даже думать Wink
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:03
Ты же термоэлемент убрал - два круга в системе всегда открытые.
Только тебе его полностью надо закрывать supercool
Без клапана, мотор зимой будет долго прогреваться Smile
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:24
Помпа:(
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:37
Помпа:(
Фото в студию!
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:39
таки да, и нтересно будет на нее глянуть
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:48
не это пока мысли в слух:) говорю же я сам ее не сниму (нет гаража)
вобщем видимо сначала забился радиатор, потом расплавилась крыльчатка из за перегрева(
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 17:51
а нафига те гараж? ремень ослабил, помпу открутил, если не вылазит - доска и домкрат под двигу
усе
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:25
...потом расплавилась крыльчатка из за перегрева(
Она не плавится, а отваливается Smile
Типа того:
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:28
бывает и плавится hehe
Типа того:
http://www.zr.ru/articles/45590
Пришлось долить и потихоньку добираться до ближайшего сервиса. Там определили, что жидкость в радиатор не поступает, циркулирует лишь по малому контуру. Значит, виноват термостат – заменили. Но назавтра мотор снова перегрелся. Владелец запаниковал и отправился в другой сервис, где не мудрствуя тоже предложили… заменить термостат! Не спешите ругать мастеров – как бы вы поступили, если мотор «кипит», а радиатор почти холодный? Когда «девятка» оказалась в нашем сервисе, мы тоже начали с проверки термостата. Даже поставили свой «эталонный». Результат – прежний. Выходило, что неисправность здесь какая-то необычная. Теперь под подозрением оказалась помпа: работает ли?
Сняли: крыльчатки нет! Но куда она делась, где обломки? В слитом «Тосоле», если хорошенько приглядеться, можно заметить темные включения, да и то при условии, что он не ржаво-рыжий: это и есть пропавшая деталь. Расплавилась! С некоторых пор на смену металлической крыльчатке пришла пластмассовая. Ноу-хау, уйма достоинств. Но термостойкость некоторых изделий, похоже, незавидная. Уже при 103–105°С плохонький материал может размягчиться – и деталь провернется относительно валика, после чего помпа уже не работает. Температура быстро нарастает… и вот пластмасса начинает плавиться, смешиваясь с закипающим «Тосолом».
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 19:51
Читал это давненько, чтож получается расходный материал?
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:40
Всем спасибо, это была помпа. Как вставить картинку?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:45
DemonMihail
сюда кидай: http://www.radikal.ru/
ссылку - в форум
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:53
А у меня следующее творится с температурой двигателя - при движении температура держится 95-97 градусов, причем даже при длительном движении по трассе. В чем может быть проблема? Я так понимаю, что может быть две проблемы, либо помпа хреново гоняет тосол, либо термостат не работает нужным образом, а именно не полностью открывается на большой круг?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:53
a-a-i
я-я, натюрлих
дас ист фантастиш Smile
3 причина - грязнючий радиатор, или к нему че нить прилипло
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:05
Мне кажется помпа или работает или нет, в моем случае похоже сначала подклинил термос, а из за этого уже расплавивалсь крыльчатка, так как сделана она из гумна, щас поставил с железной.
Продавалась еще какая то подороже помпа, там тоже железная крыльчатка но не такой формы как у заводской, продавец сказал что возможно она более эффективна, но я чо то не стал эксперементировать:)
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:06
http://s45.radikal.ru/i110/1006/1f/7682a54b5723.jpg
 !  olbr:
Правила для кого написаны? На первый раз подправил!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:07
DemonMihail
ты с размерами не груби - щас кааааквлепят hehe
помпа необычная 8 лопастная что ли?
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:09
Такая новая
Страница 1 из 2
