Yad
Мужики, насколько реально заменить 5 передачу не снимая коробки с авто? Есть у кого опыт, может кто опишет процесс? Какие подводные камни?
shchdim
Снимаешь лев и зад опоры, отсоединяешь кулису для удобства можешь снять и рычаг подвески с расряжкой и меняешь.
рашид55
Вообще реально!!Но до снятия коробки остается всего шаг-два!!Ладно если есть двустоечный подъемник!!Ну а если на яме,то проще снять!!Две подушки отцепить надо,кулису,лев.привод,трос сцепления,саблю!!Всё это надо снимать!!Да еще как затянуты гайки валов!!На столе работать с коробкой куда ловчее!!Заодно заглянешь в сцепление,вдруг сальник первичного вала,или коренной двигателя!!!Короче много не выиграешь!!!
