Konv
Народ, сегодня появилась проблема:
Еду на работу, все нормально, вдруг ни с того ни с сего, при переходе на нетралку - обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную
На стоянке при повороте ключа зажигания - двигатель продолжает работать некоторое время :-(
Проблема с температурой движка :-( доходит до 120 градусов - включаю печку - падает - посоветуйте в чем трабл
ВАЗ 21099, 2001 года выпуска
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Konv писал(а):Народ, сегодня появилась проблема:
Еду на работу, все нормально, вдруг ни с того ни с сего, при переходе на нетралку - обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную )
Карлсон включается?,
ttt
Посмотри, может быть, у тебя слетела пружина акселератора?
Duche
Авто: KIA Sorento
ttt писал(а):Посмотри, может быть, у тебя слетела пружина акселератора?
Или тросик заело (у меня такая бодяга была недавно). А может шток заслонки нужно смазать. 8)
crimea
Вероятно запала дросельная заслонка второй камеры, состороны сегментов газа и подсоа, стоит коромысло открытия второй камеры, если оно стоит не горизонтально и не опирается длинным краем на опорный винт то это оно. Побрызгай ВД пошевели пальцем и все пройдет.
lexnet
привет это у меня точно было -слетел с ролика карба тросик и, завалился в сторону карбюратора (это с первого раза не видно), и когда отпускаешь педаль он заедает. поставь его на место и натяни рубашку, а то так ибудешь потом мучится.
Jullingi
Еду................ обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную )
Было такое в том году. Еду (2-3,5 тыс. об), бросаю газ, но обороты не падают. Причиной оказалось залипание заслонки (кажется (чтоб не блистать умом:)) второй камеры) карбюратора. Лечить (неоднократно пробрызгивать ВДшкой) замучалась, через пару дней на ВД налипала новая грязь (соринки-пылинки) и все повторялось. Пропадала такая фигня только с резкого нажатия на газ (об. 4,5-6 тыс.). Итог: поменяла карб.
Обрати внимание когда обороты заклинивает (на 1-ой или 2-ой камере)? Вывод: полная тщательная чистка, продувка карба или его замена. Удачи!
Duche
Авто: KIA Sorento
Jullingi писал(а):Konv писал(а):Народ, сегодня появилась проблема:
Смазывать нужно нормальным маслом. ВД-шка полностью высыхает где-то за неделю - она не для смазки была сделана. 8)
jonyb83
Продается в любом магазине запчастей средство для прочистки карбюратора...пару пшиков и проблема решается)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
jonyb83
За пять лет автор скорее всего не одну машину уже сменил
