Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Dranik писал(а):швелер алюминиевый потянет дальше кузовщину
ТЫ НЕ ПРАВ!
из собственной практики - догнал у....док меня в зад на четвёре, как раз углом своего крыла вломил в бампер над задним номером.
итог: полопавшийся во многих местах бампер, погнут номер, смята алюминиевая балка, почти достала до кузова, и ВСЁ!
заменил бампер и балку (бампер искал точно такой же, красил и ставил)
в балке выполнены огромадные отверстия с учетом смещения при ударе, в кронштейнах крепления балки - то же самое.
и потом - старый почти резиновый бампер был именно рассчитан на удар совместно с пластиковыми усилителями по краям и металлической балкой посредине, должно быть разным сопротивление при ударе: мягко принимать (бампер) и плавно увеличивать сопротивление (усилители и балка)
а новый пластиковый "комплект"
- выгода тока автовазе
так что не надо
Aндрей
ну может быть только для пешеходов выгода: эти 20 см раскрошенного бампера сохранят ему кости и мозги целыми, если именно этих см не хватит для торможения в пол....
а если не хватит - здравствуйте тяжкие телесные...
