Дёргается при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргается при разгоне. вывод темы на печать
Игорь777
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 18:55
Авто ВАЗ 2109 карб.
Вчера начала дергаться при разгоне. До 2 тык оборотов вообще упирается, более 2 тык-разгоняется, но туго и рывками. Заменил сначала провода, т.к при снятии одного со свечи оттуда выпала пополам развалившаяся железячка, которая на свече провод фиксирует (Слон поставил)-не помогло. Поменял свечи (НГК)-не помогло. Почистил контакты на крышке трамблера и бегунок-помогло.
Радостный ездил ровно сутки (около 50 км проехал). Сегодня возникла необходимость крутануть двиг (на 3й до 100 разогнался(он у меня1,3)) и после этого опять это дёрганье началось.
Почистил снова контакты с бегунком. Радостный проехал ещё около километра (спокойно) и всё. Снова.
Подскажите в чём проблема?
Последний раз редактировалось: Игорь777 (01 Июня 2010 21:41), всего редактировалось 1 раз
Игорь777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 19:01
Контакты чистить в крышке вообще глупо.Там напряжение больше 10 тыс. вольт.Пробьет что угодно.Это не кулачки классики.А ты замени бегунок.Должно помочь.И еще померь все 5 ВВ проводов на сопротивление.Здесь тема есть"зачем нужно мерить сопротивление ВВ проводов"
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Игорь777
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:41
Почему же тогда она день не дёргалась после того как я в первый раз почистил контакты?
Игорь777
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:17
Она надо мной издевается!!!!! Поехал сегодня в гараж-не дёргается, отлично разгоняется.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:49
Игорь777
А не в карбе тут дело? Сорина где-то плавает и время от времени каналы забивает?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь777
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 23:01
Yaffet писал(а):
Игорь777
Врядли. Она дергалась как-то непериодично. Не просто мощность пропадала. Вобщем засорялся у меня карб-не так машина себя вела как при засорившемся карбе.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 23:17
ускорительный насос проверь!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 00:10
Игорь777
двигатель не очень типает? резонанса без нагрузки нет на повышенных оборотах?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь777
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 00:16
Dsoftgroup писал(а):
Игорь777
Не знаю что такое "типает". Без нагрузки вообще работает как ни в чем не бывало.
