Шпилька в кооллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шпилька в кооллекторе вывод темы на печать
Шпилька в коллекторе
Как достать
25%
 25%  [ 1 ]
Что делать
75%
 75%  [ 3 ]
Всего голосов : 4
Aleksandrurich
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 20:02
Провалилась шпилька карбюратора вкарбюратор или в коллектор.Как достать?
Aleksandrurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 20:50
Так куда конкретнее? Если в карбюр, то нет проблем. Она лежит на одной из дроссельных заслонок. Достать не проблема.
Если в коллектор, тоже всё решаемо. Пробовать магнитом (при снятом карбюре). Или коллектор снимать. Pardon
Самый худший вариант - она упала в коллектор и попала на открытый впускной клапан. Тогда искать можно и в цилиндре. cry
Улыбнули варианты ответов, в опросе. 63 pst Good
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 21:44
Магнитом. Wink
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 23:09
была такая же жо Wink .тока у меня провалилась шайба от карба.благо просились кольца и колпачки на замену,оттащили к знакомому мужику и за 6тыщ ре он всё сделал,даже поршень заменил(утром отдал машину,а вечером забрал машину) Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
