Как повысить максималку на тазике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как повысить максималку на тазике вывод темы на печать
savage_med
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 02:25
Привет всем , подскажите ребята почему
не может мой тазик превысить отметку 118 кмч хотя
до этой отметки доходит очень динамично??? Sad
savage_med сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK-05
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 03:58
Что за тазик? Какой год? Двиг? Скорее всего проблема с карбом(вторая камера),но это если двиг живой.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 06:39
Мне тоже кажется что дело в карбе.
У меня например как отрегулировали карб на минимальный расход топлива, машина набирает 140 км и все, дальше ни в какую, хотя мне в принципе и 140 очень много. На классике вообще > 120 км/час опасно ездить...
Напиши, что за машина?
Какие обороты при 118 км?
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wsx
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 10:53
Да видать у тебя не работает Вторая камера в карбе, у меня таже ситуация была 120-125 больше не ехала как тапку не нажимай, поменяй карб или настрой этот, я поменял карб поставил с ваз2107 с 1500 мотора, теперь едет хорошо, но бензин кушает харашо, по трасе не меньше 9 литров берет, в городе 11-13литров
wsx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:23
Надежный способ только один! бежать с зади и толкать.......
А серьезно 100% карб а точнее вторая камера и ее эмульсионая трубка которая наверняка в забита песком!
Bzz...
Vip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:49
Я тоже думал, что на моем ОЗОНе не работает, а на самом деле, просто надо было педаль посильнее нажать Smile Я как делал, нажимал до тех пор, пока не упиралась Smile А на самом деле она упиралась в ту фигню, которая второй камере разрешала открываться. Вот она, осторожность Smile
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 13:28
Как-то подвозил меня знакомый на своей шестерке и говорит мне: "Что-то у меня машина плохо разгоняется после 100 км, а после 110 вообще не едет!"
Посмотрел я, а у него оказалось педаль в бортик коврика упирается, отогнул педальку влево и машина полетела Smile
q
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:34
Мне один карбюраторщик тоже педаль выгнул, но не в сторону, а вверх. Красота стала. Правда пришлось привыкать к высокому положению педали. Зато педаль упирается много раньше коврика и он не протирается ботинком Very Happy Даже чище стало, а то постоянно грязь вычищал в районе педали газа.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:38
Ну вы и варвары! зачем гнуть педаль? надо просто "укрутить" тягу от карба к приводу педали!....
А у себя на ОЗОНЕ я еще и рычяг перевернул! и Воще супер!
Bzz...
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 14:46
Поставить балончик, литров на 80, с закисью азота, даже на одной камере прикольно поедет Smile
А если по дело, то действительно очень мало исходной инфы...
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
savage_med
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 17:19
21061 91 1500
savage_med
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 17:23
ВАЗ 21061 оборотов примерно 3200-3500
Kot_01
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 20:05
Можно вот тут посчитать зависимость оборотов от скорости и наоборот
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
Только пары правильно поставить и редуктор 8)
Удачи!
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 07:41
Странно... Какие-то больно маленькие обороты для такой скорости....
Или у тебя пятиступая коробка передач?
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:18
У меня тоже 061 1500 86г. Покупал год назад у знакомого. Двигатель после капиталки отбегал около 10.000 км. Весной максималка была в районе 130 км/ч. Я поставил карбюратор 083 стоковый. Динамика разгона улучшилась и максималка до 155. В августе накрылась коробка. Подумав решил покупать 5-ти ступку. В общем пару недель назад ездили на дачу и я смог разогнаться до 170 (По спидометру)
Shell-06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:31
Помоему это нормально, для 1,5 мотора, тем более что по спидометру. Отнимаете 10-15% и получается реальная скорость. Для более дотошных просите дядю милиционера постоять на определеном участке дороге с радаром 8-)
Удачи!
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:42
Я это к тому писал что в начале тоже хреново ехала, а после замены карбюратора на 083 машину было просто не узнать. По моему максималка 118 км/ч из-за карба.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 19:29
Да я понял к чему это, я тоже как карб поменял на 08-й солекс, тоже стал нормательно до 140 разгонятся, и даже до 150 получалось, и это на копейке 25-ти летней давности, но проблема может быть не только в карбе, причин много может быть и большинство из них могут быть существенными 8-)
Удачи!
Shell-06
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 00:30
Не спорю!!! 8-)
