igorilia
Масло из коробки стекает как раз на выключатель фонарей заднего хода. Мне сказали прокладку заменить. Самому сложно это сделать ?
NIK-05
Откуда оно стекает? Если течет из под выключателя,то надо ставить на герметик,так как там кольце металлическое. А ежели течет сверху,тотам побольше мороки будет
igorilia
Нет, течет сверху. А вообще почему стало течь, раньше не текло, усилия вроде бы небольшие. И там ничего не перебиралось.
Kot_01
Нужно смотреть от куда течет. Из-под верхней крышки врядли, туда не должно разбрызгивать, скорее всего из под разъема картера коробки и картера сцепления, хотя не факт. Если сильно достает эта течь скорее всего снимать прейдется коробочку 8)
GVK
А случаем не может так оказаться, что это моторное масло?
igorilia
Спасибо за ответы, хоть примерно знаю, где копать. Нет, масло не моторное однозначно - слишком далеко от двигателя.
