На днях тут одевал чехлы на переднии сиденья, и на задний диванчик, ну поднял его, там шумка, поднял её вижу люк, ну я так понял что раз бензобак стоит снизу, и всё снизу залито "гудроном" (ну я так называю чёрную штуку которой дно обработано), то понятно что бензобак снимать чтобы к насосу пробраться неуместно, думаю вот круто как продумали, сделали люк, можно и насос поменять если что, и фильтр всё круто ))
Но каково
было моё удивление, когда открутив люк, я увидел что размер люка меньше чем размер насоса....
Я вначале подумал может я что то не так всёк, спросил у спецов, а они сказали да так и есть, у всех самар так ратычно, чтобы поменять насос или фильр, надо или бак снимать, но везде нашли способ лучше, или болгаркой или ножницами по металлу, немного подрезать люк, и увеличить его немного, и всё прекрасно вытаскивается и меняется...
Отсюда вопрос, проэктировщики тупые чтоли настолько ? или всё так и должно было быть ? или я не в теме, можете пояснить ?
