Непонятки со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки со стартером вывод темы на печать
pegas321
Авто: 21099i (99г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 21:40
Вообщем есть такой глюк: периодичесуи при повороте ключа не запускается стартер. Питание подается-лампочки на приборке загораются. Пробовал скинуть минусовую клемму, ноль реакции, потом скинул обе клеммы и пошкрябал гаечным ключиком клеммы аккамулятора и клеммы на проводах изнутри. Машина завелась без проблем.
P.s Заметил, что такое происходит если машина стоит на подъеме, мордой вверх.
Что это может быть?
pegas321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 22:56
Плохой контакт в силовых проводах, обрыв одной из обмоток ротора, износ щёток или пружинки в них поджог....
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pegas321
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 23:02
мда... много вариантов. Ну все равно спасибо.
Летайте Электричками Морфлота!
thrash
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 23:11
Первый вариант чаще встречается. Смотри контакт минусового провода от кузова к КПП, от аккума к кузову.
Смотри плюслвой провод на стартере. Там большие гайки, должно быть хорошо всё затянуто
pegas321
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 23:31
Вообщем была еще такая интересная ситуация: как то тренировался на площадке на эстакаде. Заехал на нее встал и пытался тронуться, заглох, поворачиваю ключ и от стартера ноль реакции. Скатился с горки, подчистил слегка ключом контакты-машинка завелась. въехал на эстакаду и история повторилась. Видимо все таки дело в контакте, тк глюк происходит когда машина находится под углом. Вчера вот оставили машину на небольшой горке и опять.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 00:55
В профиле укажи модель и год выпуска.Она у тебя 90-х годов.Залезь под низ,сними и зачисть обе клеммы мощной перемычки между моторным щитом и коробкой передач.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 08:18
и стартер разбери-посмотри, мож закисло там все уже
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
