HelsinG-89
Добрый день! Ситуация такая: на моей карбюраторной 21099 установлена по моему панель приборов как с инжекторной машины. то есть, стрелки сами пятнашечные, подсветка не снаружи, а изнутри, при разботрке панели, внутри, там где тахометр, оказалась небольшая монтажная плата, намного современнее той же девяточной, имеет пару микроконтроллеров, ряд транзисторов. Так вот суть в том, что тахометр не работает. на той же плате есть три вывода от тахометра: плюс, масса и на катушку. все это подключал, стрелка лежит. Подскажите, если действительно есть отличия инжекторной панели от карбюраторной, то как заставить работать данную приборную панель? Все остальное работает, спидометр механический, уровень топлива, и температуру тоже показывает.
Забыл уточнить, вся проводка к тахометру в порядке, все прозванивалось, все работает, подключали тахометр с другой 9-ки ( причем там именно карбюраторный тахометр) все работает. А у меня нет((
