tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
Машина ваз 2115 , ездию частенько в деревню за 120 км , и вот после поседней поездки решил подлить воду для обмыва стекла и увидел что бачок раширительный пустой совсем , ну в принцыпи с ним всё понятно он протёрся и вся жидкость вытекла , но проблема в другом всегда когда небыло уровня жидкости в бачке в салоне загоралась лампочка на блоке индексации ошибок а теперь не горит почему то ,очень не удобно это для меня , отключал датчик сам и пробывал заводить машину но серовно лампочка не загораеца всё нормально показывает . недавно я прошивал машину не может быть это из за прошивки ? тогда сьездию на сервис скажу чтоб устранили проблему или ещё в чем может быть дело ?
MikhaylenkoPA
tambov volc писал(а):отключал датчик сам и пробывал заводить машину но серовно лампочка не загораеца
Она при отключенном датчике и не должна загораться, а загорается только при замыкании контактов. Замкни контакты на разъеме, которые идут к этому датчику, если лампа загорится, то просто меняй датчик, ежели нет, то смотри проводку, контакты
tambov volc
MikhaylenkoPA спасибо , замкнул провода лампочка загорелась
