16RUSlan
Авто: 21110
в электрике я ваще ноль!!! так что вся надежда на вас. что такое обмотка реле? если можно разжуйте по понятнее а то собрался я ставить доп реле на стартер куда идут три провода то мне понятна а вот куда мне кинуть этот проводок я без понятия. только не пинайте! спасибо!
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
еще раз пожалуйста и по понятие что мы хотим
16RUSlan
Авто: 21110
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Провод с позиции 1 переставляется в позицию 2. вот и всё
16RUSlan
Авто: 21110
R.A.V. писал(а):Провод с позиции 1 переставляется в позицию 2. вот и всё
не материте плизз! помно на нормально русском расписать все чё по чем там и тд! очень буду благодарен! я ж говорю я ноль в этом!
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
16RUSlan, ты не указал какую конкретно тему читал - ссылка на эту схему висит во многих темах.
Тебе нужна "основная" -
вот эта. Прочти! Вроде, как всё разжевано...
Vit59
Авто: 2112 2004
16RUSlan
Авто: 21110
СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ! приношу ещё раз свои извинения
OREL 21112
16RUSlan писал(а):СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ! приношу ещё раз свои извинения
Ничё! Всё нормально! Бывает...
R.A.V.
А зачем вообще это делать ? На 2110 разве не через реле подключен стартер ?
С клеммы отмеченной 1 снимаешь провод и ставишь на клемму реле помеченную 2.(на рисунке) правый контакт реле (см. рисунок) на минус (к кузову) от верхнего контакта ставишь дополнительный провод к клемме 1 на стартере, от нижнего контакта реле дополнительный провод к болту на стартере к которому подключён толстый +провод от аккумулятора.
вроде разжевал
agend
вот я о том же.... От него не жарко не холодно
OREL 21112
agend писал(а):вот я о том же.... От него не жарко не холодно
Нескажи! Я поставил (10-11 стр. вышеприведенной темы). Стартер живее стал крутить, просадка напруги в салоне на потребителях значительно меньше стала.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
R.A.V. писал(а):А зачем вообще это делать ?
Чтобы не жечь замок зажигания
R.A.V. писал(а):На 2110 разве не через реле подключен стартер ?
Нет
А потом возникают баяны типа "на горячую не крутит стартер"
agend
у меня из за сигналки было такое.
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Господа, простите что вмешиваюсь, но хочется и мне вставить пару предложений.
R.A.V. писал(а):дополнительный провод к болту на стартере к которому подключён толстый +провод от аккумулятора.
Некоторые с таким же успехом берут + с аккумулятора. Это без разници откуда его там брать. Основной смысл - повысить напряжение на управляющий контакт втягивающего, ибо по штатному проводку сигна приходит иногда слабоватый и машина бывает, чаще на горячую, не заводится. Помогает либо пусковая отвертка, либо толкающая теща!
А вообще я в той теме все очень подробно расписал, зачем и почему.
OREL 21112
Короче, Мужики, предлагаю эту тему закрыть и все обсуждения вести
здесь. Чтобы вся инфа данной проблеммы была вместе.
olbr:Предложение принимается!
agend
