пиликает БСК сгоревшая лампа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пиликает БСК сгоревшая лампа вывод темы на печать
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:33
такая ситуевина:
после кз в проводке(прикуриватель) снимали-ставили торпеду, паяли дорожки в ЧЯ, -выкусили провдоку на прикуриватель(подсветку в том числе)
после энтого стал пиликать БСК при включении габаритов,
хотя визуально все лампы горят,
вот думаю что там могло произойти. где копать? в ЧЯ, в БСК, в проводке? .
какие будут соображения? вообще как устроена данная фича?
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Den_1984
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 11:34
могу только предположить шо контроль за исправностью лампочек основан на контроле за обрывью цепи (перегоревшая лампочка, перебитый провод) стало быть ежели все горит а бск пиликает значит ИМХО енто бск мозг ...пёт. Ну точно могу сказать что это не связано с откусыванием подсветки прикуривателя. Smile
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:23
в ЧЯ есть реле (самое большое по размеру), которое отвечает за контроль исправности лам. мне помогла его замена
Busin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:38
у меня бск иногда пищитот нагрева торпеды печкой
выйду осмотрюсь-все горит- а бск пищит dns4
верю ему только на холодную
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:28
ап
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 12:30
art74
Лампы панели не контролируется БСК, но питаются от того-же предохранителя F1 что и габаиты левого борта. Посмотри его.
И ещё: у тебя ручка яркости подсветки приборки управляет остальными подсветками? (прикуриватель, кнопки, САУО).
Если управляет покрути его и повключай габариты в разных положениях.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 12:57
у меня было такое незадолго до перегорания лампы, она по виду становится уже такая черненькая
ну и для профилактики пропаял проволочки в реле контроля ламп
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 14:56
!Lnur писал(а):
art74
опа спс
у мну как раз чтото какойто непонятка с сигналкой -левый борт не горит при постановке на охрану,
хотя поворотники в штатном режими моргают
хз буду разбиратся
alekssanddr
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 12:02
Приветствую! У меня такая проблема, у меня стоит БК и при включенных фарах, габаритах когда глушиш движок БК сообщал что НЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ! а если включаешь габариты посто загорался, теперь не пишет, и не загорается, а просто переходит в режим ожидания
и ещё вместе с этим начали мудрить поворотники! после того как заводишь движок они работают, через несколько включений перестают мигать. а просто горят, если врубить аварийку она моргает, и после этого поворотники работают, но опять же на некоторое время!
и при включении габаритов очень плохая подсветка на панели приборов стала
где искать проблему? мож знает кто?
alekssanddr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
