Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
В общем сабж, надо вынуть блок вверх, но неохота снимать коробку. Можно ли открутить и отодвинуть её? Может хитрости есть какие.
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Делай распорку с лебедкой, клади ее на крылья, фиксируй коробку крюком.
Ступичный гайки заранее открутить, левую шаровую от стойки тоже.
С блока сними картер и маслоприемник, чтобы не покалечить.
Тросом лебедки подцепишь блок.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
КПП и полуоси оставлял на месте. Снимал головку, все шкивы и помпу. Откручивал блок от коробки и опору двигателя, под КПП кирпич. Далее обвязал блок тросом, подвинул от коробки и вытащил. Все просто.
Exotic
goon103 писал(а):КПП и полуоси оставлял на месте. Снимал головку, все шкивы и помпу. Откручивал блок от коробки и опору двигателя, под КПП кирпич. Далее обвязал блок тросом, подвинул от коробки и вытащил. Все просто.
Вот сам так думал, уже даже всё снял осталось тока блок, но в мурзилке написано либо с коробкой, либо предварительно снять. Решил спросить. Спасибо, пойду делать.
