не могу уехать с работы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не могу уехать с работы вывод темы на печать
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:48
Помогите машинка не заводится стартер крутит, бензонасос качает нормально!
Вчера такая же петрушка была думал изза дождя что то намокло и не заводилась. Растолкали завели!
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:57
PanchiK
искра есть? Если нет , см. разъём ДПКВ
read
PanchiK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 13:59
как проверить искру? и что такое ДПКВ а то я в этом вообще мало соображаю
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:00
Она у него карбюраторная
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:10
-=Worm=- писал(а):
см. разъём ДПКВ
дык карб Smile Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:01
hehe 63 это пять, и правда карб.... всё я заработался.... lol1
read
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 15:39
PanchiK
Смотри искру и свечи. Если с бензом всё нормально - то только здесь копать, больше негде.
Может у тебя просто свечи заливает при старте - карб бы тоже глянуть следовало...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:12
Помню у знакомого такая хня была из-за фильтра тонкой очистки топлива, но у него Ауди80-бочка, тож с толкача без проблем, а сама никак.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:21
ну, если искра есть (а даже если и нет), попробуй так:
газ ме-едленно в пол, до упора, подсос убрать совсем, и помаслать стартером секунд по десять два-три раза, в промежутках между попытками педаль не отпускать.
это карбюраторная продувка камеры сгорания.
если "схватит" и заведётся - хорошо! если нет - то хоть свечи посушили...
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:24
на переднем ВАЗе искру проверить можно только одним способом: свеча плотно прижата корпусом к кузову (двигателю. короче там где минус хороший есть), высоковольтный провод плотно надет на свечу, и маслаем стартером пару секунд, всё сразу видно.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:25
свечу можно выкрутить свою, а можно использовать любую другую, может в багажнике валяется полуисправная?
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:26
ну как дела?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:32
Комутатор, датчик холла...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:37
MadDog, если то, что ты говоришь, то искры не будет
надо проверять её, родимую
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:47
Так почему тогда с толкача заводится и ездит?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 16:53
Либо зажигание, либо карб. Ну и в крайнем случае компрессия уже слишком низкая.
Искра точно есть? Карб до этого не капризничал ни разу? Свечи сухие или заливает с первой попытки?
Как не заводится: вспышки есть хотя бы произвольные или вообще впустую крутит? Не стреляет в воздушный/выхлопную? Не пытается в обратную сторону ударить? Стартер нормальные обороты набирает?
Просто учти, что если стартер еле крутоит, то на Самаре это значит, что на зажигание в сети уже точно не достаточное напряжение и искрообразование будет с перебоями, особенно летом даже при дохлом АКБ он крутить будет, а искра будет через раз, через два. Пропробуй на чужой АКБ завести.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:01
PanchiK
ты где? может, уже уехал?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:06
Aндрей писал(а):
может, уже уехал?
на тросе Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:11
может, вечером отпишется или завтра...
PanchiK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:13
не не уехал буду проверять свечи. Аккумулятор нормальный, заряжен. Карбюратор разбирали на выходных продували и меняли экономайзеры!
PanchiK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:05
свечи есть в багажнике. фильтр тонкой очистки тоже новый есть щас буду ставить и пробовать всем спасибо за советы!!!
Aндрей
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 21:23
ну удачи, земляк!
жаль до тебя километров 100, далеко ехать...
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:41
идиотский вопрос: как центральный провод поживает?
а то в пятнеццо прошлую с утреца завести не мог ваще: ни вспышки. открыл капот - пробит провод. глянь для разнообразия Wink
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 08:47
ну, поделись, земляк, смог завестись и уехать?
PanchiK
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 08:48
второй день нормально заводится
проверял свечи на них чёрный нагар но искра есть!
поменял фильтр тонкой очистки топлива бензин с патрубков полился под давлением!
Что с ней было не знаю
щас чтобы завестить нужно чтобы стартер покрулися немного потом только схватывает
Страница 1 из 2
