Прикол с датчиком уровня тормозухи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикол с датчиком уровня тормозухи вывод темы на печать
SRGK60
На форуме 10 лет
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:25
Вчера,незнаю с какого рожна,решил проверить че будет если сдернуть с него колодку и офигел.....не произошло ничего, ни БК и комбинация приборов ничего не сказали....Что это???? Так должно быть или мне начать волноваться????
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:43
Датчик уровня тормозухи работает по тому же принципу что и все остальные датчики уровней, так что повода для беспокойства нет, это нормально.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:45
А зачем? Датчик работает на ЗАМЫКАНИЕ контактов. При нормальном уровне тормозухи - они разомкнуты. Сдёрни колодку и перемкни контакты. Good
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:49
Там, на крышке, должна быть кнопочка для проверки Smile Включаешь зажигание, просишь кого нить нажать и смотришь.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:58
Сначала нажимаешь и держишь,потом зажигание и можно отпустиь.БСК запомнит.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Toyama Tokanawa
На форуме 8 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:23
Сначала зажигание, потом нажимаешь, потом идешь смотреть, БСК работает только при включенном зажигании.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:28
Но тестирует цепи,если они замкнулись,ДО включиния зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
maximk
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:30
Недостаточный уровень тормозухи - это разве бск? Это вроде на приборке, восклицательный знак, но он, имхо, не запоминается. Тупо лампочка.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SRGK60
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 14:23
На БСК нет уровня ТЖ,лучше бы его вместо уровня омывайки туда впихнули,ИМХО-это важнее,чем жидкость омывателя....
