Помогите определить проблемму
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите определить проблемму вывод темы на печать
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 17:21
В общем ситуация такова, появился свист (стрекотание) когда двигаешься на включенной передачи но без газа. Начинаеться после 3 передачи при выжимании сцепления или выключения пропадает звук, так же проподает если газу добавить. немогу понять в каком месте искать, подскажите
Иномарку покупают те,
У кого нехватает средств на содержание 2107
Stillens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:00
Stillens
надо определиться свист или стрекот...может и ремень быть гены, может и выпускная система, может где-то глушак до кузова касается...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stillens
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:24
скорее стрекотание, ремень гены бы свистел и при трогании и тем более при резком нажатии на газ, тут скорее всего либо диск сцепления (но разгоняеться динамично обороты - скорость) либо дело в коробке, выпускная система - непойму почему только с 3 ей передачи звук появляеться? и тоже при разгоне газов то больше как следствие и свист должен быть слышен а тут при сбрасывании газа
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 07:07
Это имеется в виду, режим торможения двигателем?
Постарайтесь более точное определить источник звука (место, откуда идет звук, например: со стороны двигателя, от коробки, со стороны заднего моста). Иначе это все, чисто гадание.
Кстати, проверьте отсутствие продольного перемещения хвостовика (ведущего вала) заднего редуктора. Заодно аналогичное действо провести относительно коробки передач. Далее смотрим состояние кардана и подвесного.
Еще, как вариант. Слить масло с КПП и проверить его на предмет стружки и обломков.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
