Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Пара вопросов назрела, не знаю дело в сцеплении или чём ещё, но ехал я с дачи два дня назад, проехал где-то 15 км в обычном режиме 90-100 без резких движений, далее же пришлось прибавить, так вот сцепление очень нещадно взялось буксовать, что я вообще подумал что никуда не доеду, но позже на провокации оно не поддавалось и даже не думало буксовать, это вообще что было и что делать, менять его чтоль или пока жить можно?
И далее стал возникать какой-то резонирующий дребезг примерно на 2000 откуда-то снизу, осмотр всего выпуска ни к чему не привёл, ничего не болтается и не задевает нигде, защита тоже не касается снизу двигателя, просто раздражает дребезг когда отражается от других машин в окно...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Хороший стук наружу выйдет
А по сцепе следущее: В картер сцепления могла попасть вода или масло с сальника КПП или двигателя.
Димoн
thrash писал(а): В картер сцепления могла попасть вода
Вообще дождь шёл и я ехал по воде всё это время до буксований, я сам подумал о воде, но как ей туда влететь?
Просто потом когда ехал посуху было всё нормально, по мкаду вообще 160 ехал, без вопросов, в гору разгонялся, хрень какая-то.
Саму сцепу я регулировал раз, опустил до уровня тормоза педаль, сейчас чуть поднялась она, но не критично, пробега 60000 без 400 км.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Димoн писал(а):И далее стал возникать какой-то резонирующий дребезг примерно на 2000 откуда-то снизу
Наверное опоры движка потихоньку садятся, темка про
рокот похожая была.
Димoн писал(а):стал возникать какой-то резонирующий дребезг примерно на 2000 откуда-то снизу, осмотр всего выпуска ни к чему не привёл,
Возможно дребезг перегородки в резонаторе.Попроси погазовать а сам с ямы погляди где.
Димoн писал(а): потом когда ехал посуху было всё нормально, по мкаду вообще 160 ехал, без вопросов, в гору разгонялся, хрень какая-то.
Ну проявится,тогда и будешь о сцепе думать,а пока ездий.
Димoн
Rover_61reg писал(а): темка про рокот похожая была.
Не, это не рокот, а именно дребезг, у меня была такая шляпа, когда отгнила снизу железяка прикрывающая кат, я её выкинул нафиг, дребезг исчез, а теперь же снова он появился причём похожий по звуку, только не такой навязчивый... Такое ощущение что в выпуске гремит где-то внутри вообще.
т808 писал(а): а сам с ямы погляди где.
Так поглядел, толком хрен понять...
Rover_61reg
Димoн писал(а):Такое ощущение что в выпуске гремит где-то внутри вообще.
Димoн писал(а):когда отгнила снизу железяка прикрывающая кат
Может кат стукнул, защиту на нём снял, вот соты и рассыпались.
Димoн
Rover_61reg писал(а):Может кат стукнул
Да не стукал я кат, только защитой движка скопал три холмика
Вообще пора его выкинуть нафиг, надоел он торчать там, особенно сейчас после занижения...
