SeGa4852
Здорово друг!
ДУ помыть лишним не будет, если есть желание и время, по крайнее мере в месте посадки РХХ и где клапан его ходит помыть стоит, трубку тонкую замени (от клап. крышки в ДУ), она поди уже задубела? Ну и сапун глянь (от щупа в клап.крышку), если дубовый, то тож заменить стоит, говна там копица не мало.
SeGa4852 писал(а): Ну и сапун глянь (от щупа в клап.крышку), если дубовый, то тож заменить стоит, говна там копица не мало.
У него это врядли!А для других совет полезный!
rg-45 писал(а):не починяй что работает.
Брат
это ты про ДУ???
уже прикинул что и нестоит туда лезть и чот чистить
SOF писал(а):тебе заняться чтоли нечем))
SeGa4852 писал(а):ДУ помыть лишним не будет
лишним то небудет ,тока вот зачем и естьли смысл
пробег 36600 , тачка валит, бенз проверенный уже 3 года одна заправка.
SeGa4852 писал(а):если есть желание и время
желание то есть ,тока чо лезть и мешать авто работать
SeGa4852 писал(а):по крайнее мере в месте посадки РХХ и где клапан его ходит помыть стоит,
снимал вот буквально на днях, чорных отложений ооооооооооооооооооооооочень мало, можно сказать даже нет
SeGa4852 писал(а):трубку тонкую замени (от клап. крышки в ДУ),
меняю по состоянию , как тока жосче становится сразу на замену.
SeGa4852 писал(а):она поди уже задубела?
идеал
SeGa4852 писал(а):Ну и сапун глянь (от щупа в клап.крышку), если дубовый, то тож заменить стоит, говна там копица не мало.
тоже по сотоянию, уже менял раза 2 этот патрубок.
SeGa4852
тогда езди и не парься!
Я раз в год мою ДУ... хуже точно не будет... зато ХХ всегда стабилен, не плавает как до мытья, но и пробег у меня с твоим не сравниться.. тихо завидую
кстати сетку в клапанной крышке тоже мою раз в год.
SeGa4852 писал(а):кстати сетку в клапанной крышке тоже мою раз в год.
тыках на 25 смотрел как новая, да и езжу на синьке по 8тык всегда поэтому тама и сраться то нечему.
SeGa4852
Dranik писал(а):тыках на 25 смотрел как новая, да и езжу на синьке по 8тык всегда поэтому тама и сраться то нечему
Тихо завидую...
Ninja
Авто: Нива-2123
У моей старушки сапун тоже задубел, но изнутри был чист. Сеточка в клапанной крышке также не вызвала нареканий - чистая. Я весь в сомнениях на счёт реального пробега своей девятки... Уже всю перебрал...
Неужели может быть такой небольшой пробег...
maximk
Научите - как правильно чистить сетку крышки? Вроде - она на заклепках, поэтому снимать не хочется, стало быть встает вопрос о эффективном средстве для промывки.
maximk писал(а):Научите - как правильно чистить сетку крышки? Вроде - она на заклепках, поэтому снимать не хочется, стало быть встает вопрос о эффективном средстве для промывки.
Она на одной заклепке и крутится вокруг нее.Моется растворителем.Если забита насмерть от плохого масла,то можно прожечь хоть над газовой плитой.Потом обстучать,помыть и ставить.
Adelko
Клепка легко выбивается и ставится потом на место.
bibikin
Предупреждений: 2
оценить состояние сеточек без снятия клапанной крышки можно?
(например подуть обратно в тут трубку которая напротив сеточек)
SeGa4852
bibikin писал(а):оценить состояние сеточек без снятия клапанной крышки можно?
я думаю нет!
может в выхлопную дунуть?
сори.. не удержался...
Этот метод косвенный и не точный.Продуваться должна совершенно свободно.Понимаю,что лишний раз не хочется крышку снимать,а вдруг масло сопливиться будет!!!Возьми за правило лить хорошее масло и проверять сетку при каждой регулировке клапанов.А пока проверь как из патрубка на заведенной воздух пыхает.Если достаточно ощутимо,то сетка пока жива.
