Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
появилось глухое постукивание на неровной дороге(необязательно ямы или выибоны, ой выбоины), такое чувство, что колесо откручено, такое вот бубонящее тарахкотение. че это?
шаровые поставил КЕДР(сам знаю, что дерьмо) тыс 5 назад. колесо вывешивал сегодня, качал-вроде норм
Span1el
забыл добавить-вроде спереди справа звук идет(могу конечно ошибаться-звук дело такое)
Артем155
Авто: куплю 2114
с патронами передними и опорниками как дела обстоят???
Span1el
Артем155 писал(а):с патронами передними и опорниками как дела обстоят???
если ты про стойки-вроде норм, не потекшие, не проваливаются(если качнуть- восстанавливается почти сразу). Опоры верхние чуть вылезли-показывал их на СТО позавчера, чисто для профилактики так сказать, лоМастер сказал еще норм...
Артем155
Авто: куплю 2114
Span1el писал(а):стойки-вроде норм, не потекшие, не проваливаются
эт не показатель, чо за патроны? скока прошли,
Span1el писал(а):Опоры верхние чуть вылезли
ss ставь
Span1el
Артем155 писал(а):эт не показатель, чо за патроны? скока прошли,
не знаю, брал тачку-уже стояли. Чуть более 2,5 лет, под сорокет пробега
Span1el
Артем155 писал(а):ss ставь
у меня вот такие валяются-товарисч с СТО отдал за пиво(вроде нульцевые, хоть и хз какие)
Артем155
Авто: куплю 2114
меняй потроны там больше стучать нечему!!! а ент желтое г... выкинь, се равно больше года на них не откатаеш ставь сс и на 2-3 годика забудь про опоры, и ешо проверь стабилизатор и подшипник, если резинки менять будеш сильно не тяни гайки ото потом материться громко буеш
Span1el
и из рулевого может что-то быть?
Артем155
Авто: куплю 2114
Span1el писал(а):и из рулевого может что-то быть
ток на кочках будет, или на стиральной доске и в руль отдоет, сухарь там есть пластмасовый он изнашивается, но для начала я б ее подтянул
но если у тея а ровной дороге
Span1el писал(а):бубонящее тарахкотение
похоже на подшипник
Артем155 писал(а):ставь сс и на 2-3 годика забудь про опоры,
вопрос весьма спорный
Span1el писал(а):не знаю, брал тачку-уже стояли. Чуть более 2,5 лет, под сорокет пробега
пробег куда важнее срока
Span1el писал(а):если качнуть- восстанавливается почти сразу
не показатель ниразу.чтоб стук услышать на стоячей ,порой раскачать надо весьма основательно,с фанатизмом.
Span1el
rg-45 писал(а):пробег куда важнее срока
поэНтому указал и то и то
rg-45 писал(а):не показатель ниразу.чтоб стук услышать на стоячей ,порой раскачать надо весьма основательно,с фанатизмом.
у меня знакомый на фиате доездился до такого, что качнешь стороу-и можно сигарету выкурить пока она качается
так как же определить, покачать с фанатизмом?
Span1el писал(а):так как же определить
стенд или снятие
Span1el писал(а):поэНтому указал и то и то
5 тык за 2.5 года?
я пачти поверил
Span1el писал(а):что качнешь стороу-и можно сигарету выкурить пока она качается
я сняв передную стойку был очень удивлён что шток под собственным весом уходит.а при покачивании производил вполне вменяемое поведение.
Span1el
rg-45 писал(а):5 тык за 2.5 года? supercool я пачти поверил Smile
где ж пять?)) в смысле под 40 000 км
Span1el писал(а):Чуть более 2,5 лет, под сорокет пробега
rg-45 писал(а):стенд или снятие
ясно-забить пока не отвалицца
