mikh писал(а):Под резинкой заднего стекла кузов начал ржаветь,
болезнь наших седанов
стекло в проёме гуляет на ухабах и протирает резинкой краску.
mikh писал(а):Чем приклеить резинку?
она никогда неклеется и неклеилась
mikh писал(а):Думаю может обычным резиновым клеем или герметиком силикон?
хавно всё это, если кузов гуляет хоть ты замашься ,толку будеть нуль
andreyal553 писал(а):Дык,вроде, никогда она не клеилась. Что перёд, что зад. Просто прлотно встаёт в проём стекла. И всё.
Aндрей писал(а):поставь усилитель кузова задний (хоть ТМ, хоть самодельный, на ветке была тема) и забудь про протирание кузова в районе резинки стекла
+21150 это будет самый верный путь.
mikh писал(а):Усилитель ставить не хочу.
тогда дождёшься дыр по рамке
mikh писал(а):Но когда отдирал старую, там был какой-то клей белого цвета
с завода.
это пластилин и мажется он не для приклеивания.
mikh писал(а):Хочу чтобы влага, вода под резинку не попадала!
тут проблема в совершенно в другом, уже писал я про это , вода под уплотнитель что передний что задний затекает в двух местах с одной стороны машины и другой ,
а именно надо герметизировать стык крыши со стойками а подробнее : тама стык с завода невыведен за падлицо и вода подтекает через эту щель под сам уплотнитель.
Андрей 57 rus писал(а):люди, да вы что, чего там трется то,
если неусекаешь в чом дело то лутше жевать чем говорить
Андрей 57 rus писал(а): а если уж кузову хана и на каждом ухабе пол машины пляшет, тут уж ни чем не спасешься
я смотрю ты на майбэхе ездиешь и у тя ничо негуляет
Андрей 57 rus писал(а):Лично сам когда вынимал стекло для тонировки сажал на герметик, 4 года все пучком
ты загляни и много чо увидишь интересного
А по сабжу чтоб больше такого неписал, кузов на седанах гуляет тока в путь, хоть новый авто хоть старый .
mikh писал(а):мнения разделяются жестко,
верное оно одно
mikh писал(а):так и не понял чем клеить
ни чем никлеить
mikh писал(а):или не клеить
+многа , снимай стекло полностью утсраняй все косяки и проклей по всему перемитру скотчем 3M и ставь стекло с новой резинкой.
Cтык крыши со стойками выведи западлицо ,чтоб уплотнитель лежал чотко и под ниго неподтекала вода(небыло щели)
А самый верный способ и самый действенный это установка усилителя,
суть твоей проблемы в том что надо усилить заднюю часть кузова а иначе кухов так и будет гулять.
