Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
На днях решил поменять сайлентблоки, те которые иминуются ромашками, но сталкнулся с такой проблемой: нехочет откручиваться гайка на сабле. Обстукивал, вд брызгал, трубу с воротком чуть не согнул, эффекта нет, чего делать??
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Попробуй греть, тоже когда менял еле открутил, пришлось греть
Андрей 57 rus
Thomas писал(а):Попробуй греть
а чем грел?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Андрей 57 rus писал(а):а чем грел?
У тестя, шмель брал, ну такая .... блин понял нет?
Андрей 57 rus
я знаю примус есть такой, эт он???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Андрей 57 rus писал(а):я знаю примус есть такой, эт он???
Ага
вот им, больше ни че не было, но долго грел
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А что именно и как греть? Вообще какова методика откручивания, грея? Расскажите вкратце плиз, а то я больно много болтов и гаек ломаю...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
snow02rus писал(а):а то я больно много болтов и гаек ломаю...
Ну сами гайки и болты греешь, до красна, и тут же пытаться открутить, обычно идет легко, но когда как, а ромашки, это дело еще то
Андрей 57 rus
да там еще и место неудобное, лишь бы чего другого не спалить
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Андрей 57 rus писал(а):да там еще и место неудобное, лишь бы чего другого не спалить
Угу, особенно пыльник шруса
ну и шаровой можно припалить
snow02rus
Капроновая вставка против самооткручивания сгорает, как понимаю, то есть гайка под замену... попробую при случае
Лёха198
такие гайки всегда под замену. тефлон по-моему там, а не капрон.
а греть надо расномерно - и ни в коем случае не докрасна!!! а то насоветуют щас тебе инженеры-металлурги
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Лёха198 писал(а):а греть надо расномерно - и ни в коем случае не докрасна!!!
ну не совсем до красно, ну так чуток розовое и харэ, я лично так грел все легко открутилось, а до этого трубу согнул вот так.
snow02rus
А крутить надо пока горячее или после того как подостынет?
Андрей 57 rus
Thomas писал(а):а до этого трубу согнул
я сегодня 2 согнул, не открутил, хоть инструмент выдержал. Буду пробовать грет
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Феном строительным как вариант....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Андрей 57 rus писал(а):я сегодня 2 согнул, не открутил, хоть инструмент выдержал
Силач
Андрей 57 rus
Кстати когда крутил, думал что всю саблю с крабом аж вырвет, хотя и ключём её фиксировал, жесть, не для сабонервных
snow02rus
Андрей 57 rus писал(а):Кстати когда крутил, думал что всю саблю с крабом аж вырвет, хотя и ключём её фиксировал, жесть, не для сабонервных
+1, так вроде сайленты на крабе(балке) можно порвать...
El Dron
Авто: 4WD
менял кадато все резинки в рычагах 15хи- дури и свободного времени было много, ума мало.
ромашки выбил зубилом, втулки подрезал и выдавил оправкой.
все поверхности продрал шабером, нажачкой протер, промазал смазкой.
начал ставить- куйнаны.
ромашки до упора не осаживаются, кой как поджал тисками, подбил кувалдометром.
втулка- заламывается и мнется када ее тисками заправляешь, пару штук запорол, пока не догадался буртик точилом подобтесать.
кароче экономия по сравнению с заменой рычагов в сборе, рублей на 200, гемора на 1000.
кстити толку от данных мероприятий было 0,*** десятых, все старые резинки были вполне живы за 7лет и 125тык.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
snow02rus писал(а):А что именно и как греть? Вообще какова методика откручивания, грея?
Греть нужно стараться саму гайку, а саму резьбу по идее охлаждать надо (можно мокрую тряпку положить, если есть возможность).
Идея такая, что гайка- это "бублик", т.е. с дыркой внутри
. При нагревании он расширяется, и дырка увеличивается в диаметре. А вот резьба желательно, чтоб не нагревалась, сохраняя изначальный наружный диаметр.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а мелкими ударами не пробовал? плечо внатяг и потихоньку ударять....
Андрей 57 rus
Dsoftgroup писал(а):а мелкими ударами не пробовал?
пробывал, ни как, да еще один мучался, неудобно
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
я с батей откручивал,сабли были с гранями,я ключом зажимал - он откручивал с трубой метровой. ромашки выбивали зубилом кусками
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
в сервисе поменять ромашки стоит 600 р....
