JamaL_232111
Авто: 21053i
Авто - 21053i, 2007г. Купил недавно, вчера первый раз заправлялся. Подъехал к заправке, открыл крышку бензобака, а от туда газ (ну всмысле как - если пиво растрясти и открывать бутылку.) Я не разу с этим не сталкивался и считаю это не нормальным . Что это может быть
baraban
А может быть газ не "оттуда" и "туда"? Как пробка отвинчивалась? Если туго, то, скорее всего, засор дыхательной трубки сообщения бака с атмосферой.
Andreiko
JamaL_232111
Не обращай внимания, нормальная картина. Бензобак герметичен, соединяется с атмосферой только через адсорбер, в свою очередь перекрытый клапанами, имеющими определенное усилие на продув. Из-за этого в баке может быть несколько избыточное давление после езды.
Беспокоиться нужно будет только в двух случаях: 1) завоняет бензином при езде
2) бак сплющится
А легкий пук из-под пробки на заправке - это нормально.
JamaL_232111
Авто: 21053i
baraban
JamaL_232111
Извини, не посмотрел, что у темя тачка инжевая.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
В особо злых случаях,это когда бак деформирует, эти клапаночки меняют,а если этого нет ничего страшного, у моей жены тоже инж семёрка и когда пробку откручиваешь тоже шипит.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="baraban"]А может быть газ не "оттуда" и "туда"? Как пробка отвинчивалась? Если туго, то, скорее всего, засор дыхательной трубки сообщения бака с атмосферой.[/quote]
На 99 % этот диагноз. Трубка где-то пережата.
Toss
Авто: 21063
Andreiko писал(а):Беспокоиться нужно будет только в двух случаях: 1) завоняет бензином при езде
Какие могут быть последствия у меня воняет капитально как заправлюсь, и как это лечиться бак снимать надо?
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
посмотри внимательно резинку вокруг горловины бака что в лючке .... обычно там дырка или порвано или протерто ...... у меня начинало вонять когда еду в горку ))))
kunnapuu
[quote="Toss"]
Какие могут быть последствия у меня воняет капитально как заправлюсь, и как это лечиться бак снимать надо?[/quote]
1. Надо бы проверить, нет ли бензина в брызговике бензобака (под баком, где резиновая пробка).
2. Обычно заправляюсь на NESTE или SHELL.Как-то раз залил на Фаэтоне - запахло даже в салоне! Забеспокоился. Нигде ничего не нашел. В следующий раз снова NESTE - никакого запаха.
