dvdima
Авто: 21154i 2007
Есть подозрение, что подтекает радиатор печки. Как добраться до него, чтобы посмотреть? Не разбирая пол-машины
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Нагрей машину до рабочей температуры при открытом кранике печки, переведи заслонки на обдув стекла, на панели оставь одно центральное "дышло" открытым, включай вентилятор отопителя на третью скорость и нюхай - если есть вонь значит течёт. Хотя у меня особо и принюхиваться не надо было. Но всё выше написанное только при условии, что залит тосол (при испарении сладковатая вонь) вода пахнуть не будет. А торпеду снимать только в первый раз страшно, а потом она снимается и опять становится легко, тем более лето. Я всё это проделавал зимой во дворе при -15 - -10, вот это жуть. Готовь сани летом!
dvdima писал(а):Есть подозрение, что подтекает радиатор печки. Как добраться до него, чтобы посмотреть? Не разбирая пол-машины
Справа от педали газа на корпусе отопителя есть крышка на 3-х саморезах.Под двумя из них на хомутиках троса висят.Сними крышку и увидишь зад радиатора.Если там мокро,то радиатор течет.
