сорвало шестерню с вала помпы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сорвало шестерню с вала помпы вывод темы на печать
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:25
ехал как обычно,подкатываюсь на нейтралке к заправке,во время торможения появляется как-то посторонний едва уловимый металлический звук,значения не предал. Заглушил машину,выхожу,вставляю шланг в бак,а мужик говорит - что это у тебя спереди течет. Подхожу,смотрю,а там нехило так льется какая-то жидкость,открываю капот и вижу откуда течь - из под ремня грм. Домой дотянули на галстуке.
Снял черную защитную крышку ремня грм и передо мной предстала интересная картина - шестерня сдвинулась на валу и упиралась в это самую черная крышку из-за чего всё-таки не до конца сползла с вала и ремень грм на неё заходил где-то на 1-2 мм и потому двиг работал пока не заглушил. Я так понял что заклинило подшипник в помпе и потому шестерню сорвало,но почему заклинило - непонятно. И непонятно тогда почему тосол вытекал если просто заклинило,может там что-то более серьезное?
помпу поставлю HEPU,судя по отзывам неплохая.
Но интересует всё-таки вопрос - из-за чего так неожиданно такое произошло?
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:29
TuTaH писал(а):
из-за чего
износ
запчасти г@$но
Pardon
хепу у меня 50 тык отходила
нормально
учитывая постоянные обороты 6-7.5
Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:31
хепу с трапецивидными зубьями или округлыми?
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 10:35
с округлыми
Smile
когда покупал другой небыло Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:53
У тебя не шкив помпы с вала сполз,а развалились подшипники помпы и шкив с валом выполз из корпуса помпы,тем самым создав щель между крыльчаткой и сальником.И через нее потек тосол.Помпа не заклинила,иначе бы ГРМ сразу оборвало,а просто развалилась!
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 11:55
SOF писал(а):
с округлыми
Smile
Тебе же лучше!Под круглые зубья идут любые ремни ГРМ.Под трапецевидные-только такие.
TuTaH
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 12:24
объяснение разумное,но...
вал вроде на месте,а вот шкив (шестеренка) как бы с вала сполз,и в том месте где должен быть вал пустота т.е. шкиф сдвинуло относительно вала.
и насчет округлых зубьев - слышал что ремень грм быстрее изнашивается из-за них.
фотки попробую вечером выложить
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 12:30
Ну если сам увидел сдвиг,то скорее всего и то и это!Иначе бы не потекла.Снимешь - увидишь.
Брехня!И заводом разрешено и 25 лет опыта это подтверждают.
TuTaH
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 18:31
т808 оказался прав: развалился подшипник,заклинило вал,сорвало шкив с вала,ремень грм оказался цел.
поставил новую помпу,но не обошлось без воздушной пробки
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 20:57
Похоже, что это спасло твой ремень!
На будущее, не перетягивай его при установке, лучше не дотяни, чем опять с подобной ситуацией столкнуться.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
