truefill
Всем привет! Вчера помыл двигатель на мойке... Машинка запустилась с полтыка, параметры в норме, поехали. Наслаждался необычно синим цветом БЦ, но недолго... Через 200м пути заорала ошибка 0563 (высокое напряжение БС). Посмотрел на БК - 16,7В wwow
Остановился, заглушил, скинул клемму, понюхал - норма. Подождал некоторое время - запустил, результат тот же. ССнимаю и вскрываю РН (трехуров.), сушу-продуваю компрессором, снимаю крышку гены, сушу-продуваю мост, через отверстия дую на обмотки... После каждого действия запускаю и смотрю напругу на АКБ, БК ругается, напруга - 16,5В. Покурил, запускаю - 16,1В, чек горит. Через несколько сек напряжение стало падать и остановилось на штатных 14,2В.
Имею пару вопросов по этому поводу:
1. Как я понимаю проблема была в том, что вода шунтировала какой-то диод(ы) в подкове или выводы микросхемы в РН. Каковы Ваши мнения?
2. Двиг работал при такой напруге менее минуты. Каковы могли бы быть последствия такой мойки? Каков порог напряжения для ЭБУ?
Tom669
Последствий ни каких даже ели бы и больше работал.
Zippo2
У ЭБУ защита танком не пробьешь, максимум наверно лампочки бы полетели.
