Потеют окна вкруг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеют окна вкруг вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:05
Машина06 года, вентиляция через багажник, над салоным фильтром сделал козырек еще зимой чтоб влага на него не попадала, бухой езжу редко, потеют окна в дождь только в дождь, где искать причину?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:11
1. вентилятор на автомате стоит?
2. боковые сопла на окна направлены?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:32
1.И на автомате пробовал, и просто пробовал, по всякому пробовал
2,на боковые естественно, но напрягает больше потеющее в 0 лобовое
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:33
У меня была проблема покруче. Осенью потели, зимой иней по периметру изнутри. Купил антизапотевайку, вроде чуток стало помогать, но совсем чуток, в машине вроде сухо. И че то решил я фильтр салонный поменять, просто так спонтанно, И о чудо, все пропало и иней и запотевание. Вчера вот ездил в такой ливень сильный, воздух на первой скорости, никакого запотевания при закрытых окнах. Жабо нового образца, никаких козырьков нет над фильтром.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:37
21см удовольствия
фильтр проверь в дождь, может козырёк не помогает?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:43
проблема как раз в козырьке, я покупал фильтр фирмы Мистраль http://www.mistralfilter.com/Model_79-ru.aspx , поставил стали окна запотевать, снял поставил Салютовский, все прошло, наверное потока воздуха не хватает, точно сказать ничего не могу
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:44
Делал и у себя козырек над фильтром, фигня полная имхо, с ним снижается эффективность обдува, да и намокает фильтр и с козырьком - воздух всасывается, а в дождь он влажный.
Вывод - менять почаще фильтр.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:49
а из под фильра вода куда стекает? дырдочка не забита?
Temosha87
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:51
+1 Столько фильтров в руках перекрутил, этот похоже самый добротный. Некотрые были вообще чистый синтепон, ужасного качества
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:52
Да и глянь в багажник,может ты перекрыл клапана чемнить
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
