phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Возникла проблемка: перебрал рейку, рейка в порядке, наконечники живые, какой-то вроде люфт что-ли, едешь прямо, руль повернул немного - ноль реакции, потом ещё чуток - и колёса повернулись. может быть дело в муфте, которая от рулевого вала до рейки? фигня там такая резиновая как инопланетянская тарелка с двумя заклёпками....
рашид55
Авто: 2106,21213
Может плохо привернул к кузову??!!
phantom36
рашид55 писал(а):Может плохо привернул к кузову??!!
не, закручивал качественно, это сключено
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
phantom36
при покачивании рулем колеса хоть чуть-чуть шевелятся? (сантиметр-полтора ход руля)
phantom36
Dsoftgroup писал(а):phantom36
неа
а вот если дальше - то всё нормально, но как-то инертно чтоли, "резиново".... наверно всё-таки муфта эта пакостит, завтра поменяю на даче...
