Мозги!!??? или борт.комп.!!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мозги!!??? или борт.комп.!!?? вывод темы на печать
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:02
машинка ваз 2111 2003 .дв.8кл. периодичекски в последнее время где то раз в две недели не включаеться вентилятор радиатора .На компе "штат" поставил вкл. вентилятора на 99 гр."Штат" стоит давно . сёгодня замучился то срабат вентил. то нет и пишет комп опасн.прегрев движка 115 град.ов . В чём дело то иль в мозгах авто то ли в компе "штат".??? мозги январь 154 N. И ещё уже 2 раз за месяц выдаёт комп сбой ЭБУ неисправность О.З.У но машинка едет и никак о себе не даёт знать при движении . что это и где копать ??? может чего самому поменять, или на диагностику ...Прошу помощи !!!!!
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:04
Реле вентилятора и датчик проверял?
Какую температуру датчик выдает во время перегрева (по компу)?
ALEX-SPB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:07
датчик поменял тот который на термостате ..а где реле вентилятора находиться где предохранители что ли как выглядит ведь они там все одинаковые вроде ????,
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:10
ALEX-SPB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:20
комп пишет "опасный перегрев двигателя 115 градусов" по компу .но я выставил включ.вентилятора на 99 гр.. и вентилятор не срабатывает . cry
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:24
ALEX-SPB
Реле вентилятора проверь. Или замени соседним, возми например реле бензонасоса на его место.
Борис Цай
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 2002г.в
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 17:40
Датчик правильно поменял, именно тот что на термостате дает инфу на включение карлсона. А чтобы до релюхи добраться нужно снять щиток со стороны пассажира, там их три в ряд, релюхи в смысле. А пердохранитель проверить вообще очень просто- нажимаешь на клавишу сигнала и если орет значит цел.
Борис Цай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
