Старт21113
Вчера дернуло меня поменять РХХ и ДПДЗ...
Пару раз появилась ошибка 0122 - вот и решил менять...
Короче, все поставил сам (на горячую машину) - машина едет нормально, обороты, разгон. Потом она до вечера постояла в гараже и началось...
Сперва она дергалась при езде на холодную, после прогрева перестала, но на одном светофоре я обратил внимание что холостые скачут 500-1500, а потом она раз и заглохла... Я поставил старый РХХ и вроде она поехала нормально.
А сегодня утром - она просто отказалась заводится -такое чувство , что не работали две свечи. После некоторого колдовства,она все-таки завелась, но я решил осмотреть свечи -они оказались ЧЕРНЫЕ!
Заменил на другие - машина заработала отлично, а к вечеру снова появились провалы на разгоне - и двигатель стал подтраивать...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
АндрейКу
Начни с проверки - не натянут ли тросик от педали газа. Желательно подключить комп и посмотреть как меняется положение ДЗ и РХХ. (Программ бесплатныхв и-нете куча. Они простенькие, но тебе много и не надо. Адаптер сваять - 10 минут... Ну а если не охота - милости просим на СТО...) Раз их менял, то в першу очередь их и смотреть. Но может и ещё чего ненароком "задел"... А вообще свечи черные от перелива. Sad
У_дачи!
MikRo
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала, сбросить контроллер, скинув минут на 5 клемму с аккумулятора.
Старт21113
Решил сам не париться...Завтра поеду в АвтоЧип - пущай разбираются..
Кстати, сегодня уже есть ошибка 0123, и 0102.
Видимо ДПДЗ умер, да и ДМРВ тоже скоро покинет этот мир...
inode
скинуть минут на 15 клемму, потом одеть, минут через 15 включить зажигание, минут через 15 завести и оставить минут на 15 на ХХ. Чтобы контроллер все что знал про РХХ забыл а потом вдоволь его нагонялся
Старт21113
Вернулся из АвтоЧипа...
Мне там понравилось...
Сперва продиагностировали, а потом...
Промыли дроссельный узел, залили новую прошивку Т42 (у меня стояла еще заводская 71ая)...Машину не узнать...НЕСПЕЦИАЛЬНО обновил рекорд разгона до 60 км/ч. то есть тянет ого-го...
Обороты ХХ около 930
Карсон включается 99 выключается 95 С
Ксати, стоило это все сильно дешевле чем я рассчитывал...
Sdoba112
А сколько если не секрет?
Старт21113
ТО ДПКВ (промыли-почистили) 60р
Промывка узла дросселя 460р
Чип-тюнинг Января 5.1.2 1700р
Замена свечей 70р
Свечи Ау17дврм 120р
Крышка маслянной горловины (текла она у меня) 40р
Воздушник 120р
