ДИМА33
Авто: 21099i
народ интересует вопрос ! У меня плавают обороты двигателя сегодня помыл форсунки и заменил сетку бензонасосаа. Так жепромыл дроссельный узел и обнаружил заглушенный резиновым колпачком отвод выходящий из одной полости датчика холостого хода так должно быть? Обороты плавают.
ДИМА33 писал(а):заглушенный резиновым колпачком отвод выходящий из одной полости датчика холостого хода так должно быть?
Это на адсорбер,а у тебя его нет.Так и должно.
ДИМА33
Авто: 21099i
SeGa4852
т808 писал(а):Это на адсорбер,а у тебя его нет.Так и должно
ДИМА33 писал(а):промыл дроссельный узел
рассказывай как мыл?
Датчики снимал? РХХ и ДПДЗ?
У РХХ резинка стоит? Маслом при утсановке её намазал?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
SeGa4852 писал(а):Маслом при утсановке её намазал?
простите кого маслом надо мазать???
ДИМА33
Авто: 21099i
мыл очистителем впускного тракта все разбирал и рампу снимал распыл форсунок нормальный уплотнительное кольцо рхх маслом мазал
SeGa4852
TJ писал(а):простите кого маслом надо мазать???
Уплотнительное колечко, что на РХХ одевается
ДИМА33
А тросик газа сильно натянут?
ДИМА33
Авто: 21099i
тросик ненатянут вообще он немного провисает. А разве его надо натягивать? Веть обороты вроде рхх регулирует!
SeGa4852
ДИМА33 писал(а):тросик ненатянут вообще он немного провисает. А разве его надо натягивать? Веть обороты вроде рхх регулирует!
Не.. сильно тянуть не нужно! слабина должна быть, я думал что наоборот у тебя натянут тросик как струна и от этого дросельная заслонка до конца не закрывается, ну раз ослаблен значит не в нем дело!
SeGa4852
ДИМА33
Опиши подробнее когда начинает плавать.. на каких оборотах.. может закономерность какая есть?
ДИМА33
Авто: 21099i
плавают на холостъх оборотах при движении все норм машина не глохла никогда. при включении света обогрева и др. плаванье оборотов вроде усиливается
SeGa4852
ДИМА33 писал(а):при включении света обогрева и др. плаванье оборотов вроде усиливается
Первым делом зачистить и протянуть все масы на авто!
Далее проверить напряжение на ХХ без потребителей и с потребителями, то эе самое на 3000 оборотах.. проверяем на клеммах АКБ...
