Машина глохнет при нажатии на педаль тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина глохнет при нажатии на педаль тормоза вывод темы на печать
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 18:30
Возможно эта тема уже поднималась раньше. Сорри за повтор поиск результатов не дал(
При нажатии на педаль тормоза машина теряет обороты и пытается заглохнуть. изредка и глохнет. и педаль тормоза начала туго нажиматься и слышится как выходит воздух из вакуума.
ПС: машина припаркована)))
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 18:39
это жуткий bboyan
вакумник под замену
Sepa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 18:40
wwow а починить тока никак??? может он где нить пропускает. или замена прокладок поможет?
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 19:08
НЕТ!Он не разборный!
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 19:28
как мона проверить точно он вышел из строя или эт что то другое мозги парит?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 19:29
Он не разборный!!Но сам лично видел на него ремкомплект!!Не знаю для кого продают!! wwow
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 21:22
есть знакомые, которые тож ремонтировали сие чудо
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 21:34
Ты сам все проверил и полностью описал в первом посте.Какие еще проверки?ВУТ умер.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 21:49
Я в свое время менял ремкомлект, а потом через два месяца пошел и купил импортный ваккумник Smile
компрессию померь если пару клапанов прогорело то эффект такой же будет
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 22:40
компрессию двигателя что ли?? как это можно сделать в домашних условиях?
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 23:57
А ты шо с дому не выходишь? 63
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 00:05
Компрессия к ВУТу отношения не имеет.Но если хочешь ее померить, купи прибор.Называется КОМПРЕССОМЕТР.И почитай на форуме в FAQ как это делается.
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 06:54
а если при нажатии на педально тормоза на ХХ, немножко проседает напряжение и обороты движка (видно по уменьшающейся яркости ламп и по тахометру меньше на ~50..100 оборотов)
что это может быть?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 08:17
bibikin
вут
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 08:27
Хм не удного у меня проблемка. Где то месяц назад заметил что педаль тормоза то норма есть свободный ход, то туже хода мало. Шланг ВУТа проверял - норма. И воть вчера всеже выяяснилось что ВУТ помер. При езде домой только первый качек был нормальным если нажать второй раз то осущение что двиг встал-педаль упругая тяжеая. Уже у дома завел закрыл окна и нажал на тормоз. сначала обороты упали, а потом выросли из под педали тормоза услышал шипение-отпускаю тормоз стабильных ХХ пропадание шипения. И еще звук двигателя становиться металическим. Вообщем на работу пошел пешком не стал рисковать. На обеде куплю вакуумник да заменю.
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 17:51
Во блин фома неверующий. Ему люди говорят вакуум помер, а он как проверить.
Купи новый и поставь, вот и проверишь.
Ну и тема конечно жуткий bboyan
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 18:57
Есть такой простенький способ проверить вакуум.На заглушеной машине падави тормоз,после этого заводи авто.Если педаль провалится то вакуум рабочий!!У тебя она не провалится!!
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 19:27
Кроме вута еще и шланг может и клапан вута и компрессия движка хреновая, а так конечно 90% что вут
sask
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:00
у меня такая ж была беда, в вуте умирает клапан перепускной, но его, т.е. клапан не победишь, он стоит в корпусе вута..надо развальцовывать, и не факт, что потом вут соберешь
sask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 16:31
а трудно он меняется?
Soratnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 20:47
Порадовал сегодня машинку заменил ВУТ (950р) кроме стока в магазах не было. При разборе обноружил течь ГТЦ пятка мокрая -соот тормозуха попадала в вакуумник и он умер. Кроме того иногда в салоне был запах тормозухи. Сначала думаю переберу цилиндр он оказался Фенокс. Вообщем ремкомлект не помог при прокачке пошла течь обильная. Пришлось сгонять и купить опять таки ВАЗовский ГТЦ. Собрал прокачал. Заодно полностью заменил тормозную жидкость в системе. Проверил -класс. Педаль тормоза схватывает почти сразу а не как раньше только на пол хода. более чуствительная. Может на досуге стары ВУТ разберу для интереса.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
sask
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2010 09:48
а он и не продается, один товарищ разобрал...и все.. вут новый купил
