kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Собственно вопрос, при включении передачи первой, второй и т.д. происходит какой то скрип под капотом в районе коробки, что это может быть??????
kireev
ну что ни кто не подскажет в чем может быть проблема????
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ну так никто не догадается...мало инфы.
лучше буит, если машину на яму,и кого-нить посадить в машину дергать рычаг...а ты под машиной слушаеш где именно.
или же открыть капот и слушать...
зы.а в какой момент скрипит?в момент нажатия сцепы или в момент перевода ручки КПП?
kireev писал(а):Собственно вопрос, при включении передачи первой, второй и т.д. происходит какой то скрип под капотом в районе коробки, что это может быть??????
Возможно это резинка скрипит под рычагом КПП на тяге.Подними в салоне кожух рычага и посмотри.
kireev
спасибо, оказалась на самом деле скрипит резинка, но вот только не пойму как сделать что б она не скрипела???
SeGa4852
kireev писал(а):спасибо, оказалась на самом деле скрипит резинка, но вот только не пойму как сделать что б она не скрипела???
Заменить.. смазать.. смотри оп месту
Сами с этим попадали!Если не порвалась,из салона смажь силиконовой смазкой.
