PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Помогите машинка не заводится стартер крутит, бензонасос качает нормально!
Вчера такая же петрушка была думал изза дождя что то намокло и не заводилась. Растолкали завели!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PanchiK
искра есть? Если нет , см. разъём ДПКВ
PanchiK
как проверить искру? и что такое ДПКВ а то я в этом вообще мало соображаю
5703
Авто: Lada Vesta NG
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
-=Worm=- писал(а): см. разъём ДПКВ
дык карб
-=Worm=-
Авто: 211440-26
это пять, и правда карб.... всё я заработался....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
PanchiK
Смотри искру и свечи. Если с бензом всё нормально - то только здесь копать, больше негде.
Может у тебя просто свечи заливает при старте - карб бы тоже глянуть следовало...
SeGa4852
Помню у знакомого такая хня была из-за фильтра тонкой очистки топлива, но у него Ауди80-бочка, тож с толкача без проблем, а сама никак.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
ну, если искра есть (а даже если и нет), попробуй так:
газ ме-едленно в пол, до упора, подсос убрать совсем, и помаслать стартером секунд по десять два-три раза, в промежутках между попытками педаль не отпускать.
это карбюраторная продувка камеры сгорания.
если "схватит" и заведётся - хорошо! если нет - то хоть свечи посушили...
Aндрей
на переднем ВАЗе искру проверить можно только одним способом: свеча плотно прижата корпусом к кузову (двигателю. короче там где минус хороший есть), высоковольтный провод плотно надет на свечу, и маслаем стартером пару секунд, всё сразу видно.
Aндрей
свечу можно выкрутить свою, а можно использовать любую другую, может в багажнике валяется полуисправная?
Aндрей
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Комутатор, датчик холла...
Aндрей
MadDog, если то, что ты говоришь, то искры не будет
надо проверять её, родимую
SeGa4852
Так почему тогда с толкача заводится и ездит?
Proxy
Авто: 2114
Либо зажигание, либо карб. Ну и в крайнем случае компрессия уже слишком низкая.
Искра точно есть? Карб до этого не капризничал ни разу? Свечи сухие или заливает с первой попытки?
Как не заводится: вспышки есть хотя бы произвольные или вообще впустую крутит? Не стреляет в воздушный/выхлопную? Не пытается в обратную сторону ударить? Стартер нормальные обороты набирает?
Просто учти, что если стартер еле крутоит, то на Самаре это значит, что на зажигание в сети уже точно не достаточное напряжение и искрообразование будет с перебоями, особенно летом даже при дохлом АКБ он крутить будет, а искра будет через раз, через два. Пропробуй на чужой АКБ завести.
Aндрей
PanchiK
ты где? может, уже уехал?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Aндрей писал(а):может, уже уехал?
на тросе
Aндрей
может, вечером отпишется или завтра...
PanchiK
не не уехал буду проверять свечи. Аккумулятор нормальный, заряжен. Карбюратор разбирали на выходных продували и меняли экономайзеры!
PanchiK
свечи есть в багажнике. фильтр тонкой очистки тоже новый есть щас буду ставить и пробовать всем спасибо за советы!!!
Aндрей
ну удачи, земляк!
жаль до тебя километров 100, далеко ехать...
Лёха198
идиотский вопрос: как центральный провод поживает?
а то в пятнеццо прошлую с утреца завести не мог ваще: ни вспышки. открыл капот - пробит провод. глянь для разнообразия
Aндрей
ну, поделись, земляк, смог завестись и уехать?
PanchiK
второй день нормально заводится
проверял свечи на них чёрный нагар но искра есть!
поменял фильтр тонкой очистки топлива бензин с патрубков полился под давлением!
Что с ней было не знаю
щас чтобы завестить нужно чтобы стартер покрулися немного потом только схватывает
