Температура...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура... вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 20:52
Почему может долго падать температура движка при уже работающем карлсоне? Еле-еле падает....правда на улице жарко и душно...
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 20:59
радиатор может для на чала помыть на мойке высокого давления, а там смотреть.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 09:55
Вот поэтому так и происходит. Конечно помыть радик стОит, для профилактики.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:06
напор загнёт все соты.
read
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:10
Сравни сколько секунд работает карлсон и сколько не работает до следующего включения.Машина карб или инж.?Для более грамотных тебе советов укажи это в профиле!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 10:52
и как вариант - термос плохо открывается на большой круг, потрогай нижний патрубок, если он холоднее верхнего то термос умер
и еще вариант слабая скорость циркуляции жижи, ты часом помпу не менял?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 12:11
Или карлсон вращается в другую сторону hehe
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 12:15
Ну вот у меня щас, когда на улице >20 градусов, примерно минуту греется, потом 25-30 секунд карлсон. Потом снова. Это при медленном движении в пробке (средняя скорость 7 км/ч). Температура включения - 103 гр. Это нормально?
Радиатор/термостат вроде исправны, так как по достижении 88-90 градусов при прогреве машины - температура некоторое время перестает расти. По трассе, даже если хотя бы >40 км/ч - машинко не греется.
Последний раз редактировалось: maximk (04 Июня 2010 12:16), всего редактировалось 1 раз
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 12:16
+100 Загнет нафиг!!!
Продуть сжатым воздухом и просто смыть водичкой.
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 12:33
Smile сам же всё сказал..
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:17
Поставь кнопку принудительного включения вентилятора если тебя напрягает указатель-увидишь как тебя это порадует. Кнопка ставится параллельно контактам реле включения.Можешь диод туда влепить для надежности чтобы эДС самоиндукциии не портило реле. Кнопка должна работать на большом токе чтобы не выгорали контакты.
Больше ничего не придумано. ВООБЩЕ для переднепрводных ВАЗ схема при поектировании терморежима никудышная. Она не учитывает реальной обстановки на дороге.При проектировании предполагается что авто не будетт в течение часов ползти на 1-2 передаче в жару 30 и выше по прокам. А реальность теперь увы такова supercool
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:26
нормально при данных тяжких условиях езды.
Но лучше поставить кнопку чтобы не выключался вовсе. Проехал пробку-выключил. supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:29
Да хоть 30.У ВАЗа система охлаждения с запасом.
Что снова?Важно время работы-время паузы-время работы.
Только БЕЗ движения!И не трогая газ!
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:43
Как началась мудня по пробкам -стала эта самая хваленая система сбоить. Поставил параллельно датчику-реле (TM-108 который по сути не что иное как биметаллический выключатель) дополнительную схему ручного включения вентилятора. Идея такова- в тяжелых режимах желательно НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯТОР.Двигатель за это только спасибо скажет. А д****ть его поминутным вкл-выкл-это не дело.
Идея заключается в том -как реализовать схемотехнически.
Я реализовал сле. образом. Вблизи датчика механически на кронштейне закрепляется реле-аналогичное реле стартера. На обмотку реле подается +12 через включатель закрепляемый в салоне на приборке(на выс панели я установил его возле кнопки обогрева стекла задка.
К двум исполнительным контактам реле (нормальноразомкнутым) я подключил толстые провода которые идут в параллель датчику -реле расположенному на правом бачке радиатора. Это ВСЕ!. Такая развязка дает малое падение напряжения на проводке питания мотора вентилятора и гальваническую развязку. Польза-ОГРОМНА. supercool
ЗюЫ. на инжекторном варианте двигателя температура снимается с резистивного датчика на термостате....преобразуется АЦП в некий ряд величин. Затем мозги (т.е. версия прошивки Электронного блока управления) решают в зависимости от данных преобразователя и др. парамеров какой сигнал управления послать на двигатель.
Т.е. решают цифровые умные мозги а не вы. Бывает что "мозги" ошибаются или цепь коммутации включения мотора сглючивает..
Думаю здесь также параллельное ручное управление не помешает.
Последний раз редактировалось: svarnoi (04 Июня 2010 14:21), всего редактировалось 2 раз(а)
maximk
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 14:05
Ок, поясню: после того как машина полностью прогреется, и сработает 1 раз карлсон, начинал мерить с момента как карлсон выключается. Итого - минута без карлсона, 25-30 секунд с ним, сгоняет со 103 до 98, хотя выключается при 100. Дальше опять рост температуры (1 мин) и карлсон (25-30с). И так далее.
Без движения пока не пробовал, просто в пробке делать нечего, поэтому стал измерять Smile
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 14:37
Тяжелая Пробка со скоростью 5-7кмч по-любому хуже для движка чем режим ХХ на стоящем авто (т.е. ненагруженом моторе когда крутися только первичный вал КПП). Но проектировщики-то не знают что такое тяжелая пробка.Такое понятие пришло недавно. supercool Wink . Поэтому режимы вкл-выкл вентилятора проектируются исходя из ненагруженного режима ХХ. Т.е. ХХ режим нейтрали.Нога на полу а не на педали акселератора. Это тебе и надо захронометрировать
для начала. Кстати температура окруж.воздуха вроде-бы учитывается только косвенным образом. А это согласитесь тоже смешно. Но проектировщики учитывают ее косвенно...т.е. опосредованно.
supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 15:03
Хорошая работа системы охлаждения!Отношение один к двум!
Ну это почти стоишь.На месте пауза даже больше будет.У тебя все хорошо.100 град.-это нормальная температура на месте.При движении будет ниже,92-98.Никаких кнопочек и переключалочек не требуется.Пусть их ставят те,кто не может найти и устранить неисправность на своей машине.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 10:20
Машин инжекторный, радиатор меняный, тосол тожа...
Потрогаю патрубки, мож реально термостат, тогда отделаюсь малой кровью...
А если помпа, то эт пи..ц?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 10:28
Сравнивай температуру шлангов.А по помпе-посмотри ссыт ли в бачок на прогретой при немного повышенных оборотах.Если да,то помпа работает.Можно ее еще проверить с помощью печки.На прогретой при полностью открытом в горячее положение рычаге печка должна долго дуть горячим воздухом.Если пойдет холодный-это недостаточная производительность помпы.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 10:30
Это не так трудно!Пи..ц-когда печка потечет!
PODумай
O Lишней
SKорости !
maximk
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:06
разве? Насколько я знаю из мурзилки (т.е. теоретически) поменять радиатор проще гораздо, чем помпу. Особо разбирать ничего не надо...
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:33
У меня на БК функция такая есть принудительное вкл карлсона.На кнопку нажал и все,так и будет молотить,пока не вык/вкл зажигание.Удобно очень в пробках,вчера при +36 в пробке стоять начал так карлсон с интервалом через 2мин вкл начал(с 101'вкл и до охлажд. 97'откл)-нажал на кнопку БК и вкл принудительно.Так t91-93макс была.
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 14:47
А практически,если европанель,то за 8 часов может и управишься.А на помпу больше часа не надо.Имеется в виду радиатор ПЕЧКИ,а не двигателя.
maximk
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 15:27
Погоди - не хочешь ли ты сказать, что для снятия радиатора нужно снять всю печку, т.е. предварительно снять еще и торпеду? Я так считал, что:
сливаем тосол, откручиваем патрубки радиатора, откручивает крепления радиатора (перед эти сняв боковины бороды на европанели), и вынимаем радиатор.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 15:30
Совершенно верно!А еще и всю рулевую колонку от кузова!И металл. шасси на котором мозги!Правда сам корпус печки снимать не надо.Но иначе радиатор не вытаскивается!
Страница 1 из 2
